Antiguo 09-06-2004, 17:28:49   #1
gjaque
Avatar de gjaque
Contactar con gjaque a través de MSN
Predeterminado Bobina y cables de alta, bujias de 4 puntas... ¿¿sirven??
Hola..
En varios foros he visto que se habla de bobina de alta, cables de alto rendimiento y de bujias de 4 puntas como modificaciones recomendadas...
Pero,
¿cual es el verdadero efecto de esto?
¿Que se gana?
Como nada es gratis en esta vida, ¿que se pierde?
¿Vale la pena?
¿Para que vehiculos se recomienda? (inyectados, no inyectados, de tal marca y modelo, etc...)
Sorry si se ha preguntado o discutido antes esto mismo, pero busque algo que aclarara mis dudas y no encontre :)
Gabriel...
gjaque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2004, 18:58:28   #2
V A M P I R O
compadre.. yo tengo un "Kit" intalado en mi troo (Bobina de 45.000 + cables de silicona Y Kevlar 8mm + Bujias de Platinium) hace algun tiempo me pitie un cable de bujia por lo que se los sake y andaba con la pura bobina... hace algo de 1-2 semanas seme ocurrio arreglar el cablecito que me faltaba.. dicho y hecho.. lo arregle y quedo su resto mas pikador y con mejor respuesta... el ronrroneo lo hace mas rapido y levanta rpm's con mayor facilidad. eso si hay ke tener cuidado de no pasarse de rpm's noma... este kit que tengo intalado creo que es conocido como "Sport Ignition System" y si a este sumamos el limitador de vueltas y grados termicos se obtiene el "Race Ignition System"
esto me lleva a la conclusion que si intalas cables.. no sirven por que al tirar la chispa es la misma.. si intalas la bobina solamente no pasara la corriente aun que esta se tenga, por lo que hay que intalar bobina + cables de silicona de alto flujo 8mm-10mm. lo de la bujia me han recomendado la de 4 electrodos por ke tiene mayor efetividad la chispa (pero es totalmente falso que salen 4 chispas, lo que hace es que la chispa toma el camino mas corto para hacer la explocion), haci que estoy esperando darles a las mias para poner las de 4 electrodos.
Si hablamos del caballaje con numeros no es un cambio sorprendente, pero si se hace notar al momento de la respuesta.
pd: en neutro haciendo 800-6000rpm demoraba 1.47 segundo y con el kit intalado paso a 0.70 seg... osea respuesta bastante mas rapida situandola en el margen de tiempo.
Antiguo 10-06-2004, 07:56:52   #3
Predeterminado Re: Bobina y cables de alta, bujias de 4 puntas... ¿¿sirven?
Empezado por gjaque
Hola..
Pero,
¿Que se gana?
¿Vale la pena?
Gabriel...
, nada mas que eso. Pura plata a la basura.-
Antiguo 10-06-2004, 08:01:24   #4
Quien fue el brilante ese :?: La bujia hace un arco electrico, y a medida que se va gastando el contacto mas cercano pasa al siguente mas cercano, por eso es que duran mas con la apertura correcta.
, esa es la mejor forma de fundir un motor, revolucionarlo sin carga
Antiguo 10-06-2004, 19:57:18   #5
V A M P I R O
Empezado por Gonzalo Bravo
la primera: eso mismo quise decir, pero parece que me explese mal
la segunda: no se pierde nada con una probadita
pero koincido kon tigo.. hay cosas mucho mejores por la misma plata :wink:
Bobina de alta en samurai II?? Beto Lopez Novatos 5 26-11-2006 16:07:39
Duda Urgente !!! Cables de bujia de Alta Sr.sj410 General 4WD 4 24-03-2006 21:14:23
Cables Accel Y Bujias V A M P I R O General 4WD 6 10-01-2006 18:45:19
Los conicos, cables bujias y bobinas de alta...sirven...? Cybex Novatos 27 08-08-2004 20:46:10
CABLES DE BUJIAS aealcail General 4WD 8 03-03-2004 14:56:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:32:13.
