Antiguo 24-03-2006, 20:14:04   #1
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Duda Urgente !!! Cables de bujia de Alta
Hola, murio el cable que conecta la bobina con el distribuidos, el asunto es que tengo bobina de alta accel (la amarilla tapa cafe) y mi duda es si un cable normal awanta o tiene que ser de alta....y si es asi alguien sabe donde conseguirlo :S
salu2 y gracias
Antiguo 24-03-2006, 20:32:19   #2
V A M P I R O
Entiendo que tiene que ser de alta, sino se queman por dentro....
Yo pase por 2 juegos de cables, por que siempre cagaban, intale los accel y cero drama, son lejos los mejores en calidad que he probado :smile:
En deremate venden los de 8mm a 30 lks
Antiguo 24-03-2006, 20:46:26   #3
Rockero 90
Contactar con Rockero 90 a través de MSN Contactar a Rockero 90 a través de Yahoo
Empezado por Sr.sj410
salu2 y gracias
Te sirve igual, pero como se comenta te va a durar poco (saca de apuro). Puedes hacer un cable de 8mm (venden el cable y los extremos) y te deberia funcionar OK.
8)
Rockero 90 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2006, 21:09:56   #4
V A M P I R O
Empezado por Rockero 90
8)
Yo me hize un juego asi tambien... duraban la partida al final... sobre todo el que va a la bobina
Antiguo 24-03-2006, 21:14:23   #5
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Problema solucionado, habia muerto solo el terminal, ais que lo cambie por otro de una cable de bobina antiguo y listo :D
gracias.
Cables de bujia para CJ fex General 4WD 3 28-06-2006 10:29:22
Diámetro de cables de bujía UDIC® General 4WD 11 11-12-2005 01:28:55
Cables de Bujia, Carbon o Cobre??? RoNdrigo Pastén General 4WD 7 03-09-2004 21:51:42
Los conicos, cables bujias y bobinas de alta...sirven...? Cybex Novatos 27 08-08-2004 20:46:10
Bobina y cables de alta, bujias de 4 puntas... ¿¿sirven?? gjaque Novatos 4 10-06-2004 19:57:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:04:39.
