Antiguo 05-02-2009, 00:18:24   #21
tatamovil
Predeterminado Re: Tº en Cherokee
efectivamente el termostato tiene con función mantener la temperatura de funcionamiento del motor, retiene el refrigerante en el block del motor hasta que supera la temperatura de apertura del termostato y una vez abierto, comienza a circular el refrigerante por el sistema de refrigeración (radiador).
Ahora bien, los vehículos que tienen ahogador controlado por la ECU (como las XJ) como acusa falta de temperatura (se demora en aumentar) se mantiene más rica la mezcla, y por ende mayor consumo.
Por otro lado la temperatura de funcionamiento es necesaria para la adecuada tolerancia, elasticidad y flexiblidad de determinadas piezas del motor, que sufren cuando está frio (mayor desgaste) y podrían sufrie fisuras o ruturas.
Antiguo 05-02-2009, 01:03:55   #22
PiluPelao
Edad: 63
X2
Yo suguiero poner
  • radiador tropical,
  • aspa flexlite,
  • un electro adicional de alta capacidad (CFM) con un termoswitch de 2velocidades,
  • dejar el termostato, quizas cambiar por uno de menor grado de apertura,
  • revisar bomba de agua y/o poner una de alto flujo
  • y si gustas ventilar por el capot, sea levantando atras, y/o con una salida de aire hacia atras para que el calor salga mejor.
Si es automatico suguiero de sobremanera tambien colocar un enfriador de aceite (radiador).
Si con todo eso aun sufre de fiebre me gano.
Empezado por tatamovil Ver Mensaje
Antiguo 05-02-2009, 09:29:02   #23
rola_
Buen resumen, yo agregaría utlizar el refrigerante adecuado (ni mas ni menos que el que corresponde). En repuesto express por catalgo me dieron uno Mopar.
¿Que es aspa flexlite y que se gana?
X2
Yo suguiero poner
  • aspa flexlite,
Antiguo 05-02-2009, 14:27:15   #24
rola_
Ya que esto nos sirva a muchos, y ando cotizando. Actualizo resumen:
  • Radiador tropical, Gallardo: Cobre 4 corridas instalado, 1 año garantía .$ 270.000 (MECANICO ) y $320.000 (AUTOMATICO)
  • Aspa flexlite, ¿?
  • Electro adicional de alta capacidad (CFM) con un termoswitch de 2velocidades,
  • Dejar el termostato, quizas cambiar por uno de menor grado de apertura, Disponible en castillo termostato de apertura a 76°C o 160°F Termostato de 160° F (Antonio castillo fono 6869600)
  • Revisar bomba de agua y/o poner una de alto flujo
  • Si gustas ventilar por el capot, sea levantando atras, y/o con una salida de aire hacia atras para que el calor salga mejor.
  • Coolant Mopar, disponible en respuesto express, $12.000 el galón
X2
Yo suguiero poner
  • aspa flexlite,
Última edición por rola_ fecha: 05-02-2009 a las 14:33:54
Antiguo 05-02-2009, 14:47:18   #25
PiluPelao
Edad: 63
El aspa del venilador lo puedes ver aqui: Pato Power, 4 -tec y otros te lo pueden traer si no tienen:
http://store.summitracing.com/partde...5&autoview=sku
El electro algo tipo:
El bulbo del electro algo asi:
Y sobre el capot no tengo fotos, pero en Centrocolor de Avda J Arrieta esta el mio para que te hagas una idea.
Última edición por PiluPelao fecha: 05-02-2009 a las 14:55:09
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 11:57:28
diferencia de peso cherokee 5 ptas y 3 ptas giorgio_crx General 4WD 6 29-01-2007 10:45:06
Cherokee Vs. Grand Cherokee (Video) Carrilo General 39 08-03-2006 22:17:07
Tensores Cherokee Originales Y Rancho HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 30-01-2006 09:11:48
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 15:48:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:57:21.
