Que opinan de utilizar de estas baretias, hechas para repetidores, telefonia, etc?. estaba mirando las especificaciones de unas (alphacell) y la de 85 A/h da 600 amp de descarga maxima y 2200 amp de cortocircuito, en las dimensiones de una bateria de Plomo acido de 55 A/h.
La idea es obviamente para usarla con el Winche, que consume 430 amp para 8000 libras (recomiendan una de 650 CCA). En general todas estas baterias son de ciclo profundo por lo que ademas deberia durar mas.... Escucho opiniones |
#2 | |
#3 | |
Edad: 61
Las baterias que se usan en telecomunicaciones, aparte de ser caras, son delicadas. el material del que estan fabricadas es super delgado y se quebran con la vibracion del vehiculo.( no te la recomiendo ) Saludos. |
LAs que vi, son iguales a las de auto por fuera, de hecho era esa misma.
![]() Gonzalo, cotize la yellow top aca en ciclon y era carisima (240.000) Última edición por Hernan Iriarte fecha: 12-03-2009 a las 11:16:43 |
#5 | |
#6 | |
#7 | |
Al menos esas bateris (como la de la foto) creo que si se pueden poner en el auto. Las que conocia para servicios de comunicaciones eran de otra forma. Interesante tema |
#8 |
#9 | |
saludos |
#10 | |
