Hola amigos como estan mi consulta es la siguiente: Quiero colocarle neblineros a mi vehiculo (2) y ademas un busca caminos en la parte trasera, tambien cambiare las ampolletas por unas luz dia, cuales ampolletas me recomiendan? y que arreglos en la parte electrica debo hacer en mi 4x4 para todas esas madificaciones en luces?. Tengo un suzuki vitara JX año 97 standard. |
#2 | |
Edad: 63
Para las originales lo mas recomendable es colocarle un juego Xenon o Bi Xenon. facil instalacion, nada grande que modificar y ganancia plena (800k esta OK)
Para "Neblineros" a usarse solo con neblina (visibilidad menos de 50m) unos Bosch o Hella o YPF, PIAA son recomendables a instalar con circuito propio. Si quieres larga distancia misma recomendacion, cambia el foco y su lente respecto a los neblineros. Para los faeneros misma recomendacion que para larga distancia. Los Juegos suelen venir con el kit de instalacion, es facil. Debes fijarte que adelante no sobresalgan hacia delante del parachoque, se danian rapido y la RT te hvea. Salu2 Cita:
#3 |
OK. muchas gracias amigo, cotizare unas xenon y bi xenon.
saludos.. By Fireman |
Otra opción más económica son las ampolletas Osram Cool blue, valen como 6 lucas cada una, pero iluminan lejos mejor, nunca como xenón, pero se nota la mejora. Usan H4.
Para faenero compré un autopal que costó menos de 10 lucas con ampolleta h4. Saludos |
#5 |
Edad: 63
#6 |
gracias amigo, por su valiosa ayuda.
cotizare las ampolletas osram. saludos. By Fireman |
#7 |
#8 |
Yo al mio le coloque 7 focos apernados sobre el parachoques delantero .. con una coneccion individual para 3 y 4 focos ... la intalacion la hice con unos reles y fusibles para asegurarme de cortes ... todo comprado en Home center ...
ya van a tener un año y ningun problema ... y los focos opticos del jeep les puse unas apolletas de Luz dia .. aqui una foto de como esta el jeep con todos los focos .. ( no es para que sepan que esta a la venta ) http://www2.chileautos.cl/auto.asp?codauto=1097358 saludos y espero te sirva Carlos |
#9 |
otras ampolletas muy buenas, pero que no son blancas o luz dia, son las osram silverstar, tiene una normativa 50% mas de luz, bueno es teorico pero si iluminan harto mas que las halogenas comunes y corrientes, lo malo que duran la mitad del tiempo. antes de instalar el xenon en mi vitara las tuve y realmente son muy buenas, sobre todo la luz alta.
las venden en jumbo en distintos sabores y salen como 4 lucas cada una. saludos |
#10 |
hay unos neblineros que venden en sodimac que en la tapa dice "hallogen", parecidos a los Hella, no se que tal seran... o si seran muy rascas..alguen los ubica.... un consejo...???....
saludos... |
