Antiguo 19-06-2009, 21:49:33   #1
Juan Luna
Predeterminado Que mierdi hago????
Empesaron las lluvias y para mi los dramas que nunca tube....
Al llover, sin ni siquiera usar, ni mover la camio, se Humedese el habitaculo del motor con todos sus componentes... lo peor de esto es que se moja el Distribuidor y ahi empiesa el parto para hacer partir la camio....
Pero es humedad, como de "transpiracion"... antes ni siquiera me daba cuenta si pasaba... de echo antes vadeaba, no tenia dramas con el agua... ahora paso un charco y ratea....
Seran los Cables????
Que mierdi puede ser????
Antiguo 19-06-2009, 21:51:18   #2
Predeterminado Re: Que mierdi hago????
Ponle unos buenos cables de bujia.-
Antiguo 19-06-2009, 21:56:26   #3
AndR3Z
años atrás en mi Niva tenia ese mismo problema.
lo solucionè con un guante de cocina en el distribuidor (como tiene 5 dedos), usaba cada dedo para un cable de bujia y con ducttape sellaba y voilà
Antiguo 19-06-2009, 21:58:41   #4
AlvaroSan
No tiene mucha relacion, pero a mi me pasa algo parecido en la Toyota, el agua se deposita en los socalos de la carroceria y cuando freno, suena como corre ademas se nota la humedad en piso. Por general es cuando esta detenida y lloviendo...
Antiguo 19-06-2009, 22:02:49   #5
Antiguo 19-06-2009, 22:06:52   #6
Juan Luna
Con los originales nunca tube dramas.... cambie uno porque se corto en un cambio de bujias... compre un juego completo pero cambie solo el cortado...
Algun dato de cable bueno???... o busco unos origuinales en desarmaduria...
Antiguo 19-06-2009, 22:09:55   #7
Los originales son de las mejores opciones. Los otros que son buenos para el agua son los Accel 8.8, ya que traen unos gorros de silicona muy buenos.-
Antiguo 19-06-2009, 23:50:50   #8
Gonzalo Castro
A mi ex-Hilux, le sucedia lo mismo, y supe de muchos con el 22re les pasaba, el distribuidor tiene un orificio en el medio, fui a sodimac y compre una manguera transparente la puse en aquel orificio y el otro extremo lo ingrese a la cabina y lo conecte a la calefaccion. Y nunca tuve problemos con las ratiadas en lluvia.
Ademas tienes que tener buenos cables, ojala con "capucha" hacia el distribuidor.
Gonzalo Castro.
Antiguo 20-06-2009, 00:01:02   #9
Tienes las cubiertas protectoras de los costados del motor?
RFS
IFS (falta)
La falta de estos asi se muestra.
Antiguo 20-06-2009, 00:16:08   #10
jotape
chuata y eso que es toyota
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:59:39.
