Antiguo 21-06-2009, 18:09:05   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Tolerancias al cambiar planetarios DANA 30
Hice bolsa mis planetarios y satelites del D30 del TJ. Un amigo me ayudarà a cambiarlos, al parecer no es tan fàcil de cambiar por adelante sacanco la tapa como algunos, hay que retirar los palieres para al lado, sacar el porta corona, sacar el prisionero que sujeta el pasador y recien cambiar los planetarios y satelites.
Mi consulta es si ese es el procedimiento y cuales serìan las tolerancias para la precarga, backlag creo y otros.
Antiguo 21-06-2009, 20:05:04   #2
Predeterminado Re: Tolerancias al cambiar planetarios DANA 30
Aparte, fijate que sea un juego hermanado, por que si armas un juego de dos diferenciales, al no estar hermanados los platenarios/satelites, un platenario puede quedar haciendo toda la fuerza, y se puede romper facil.
Antiguo 21-06-2009, 20:12:32   #3
Estas seguro que debes sacar el portacoronas?
Antiguo 22-06-2009, 23:45:01   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
El problema que el pasador no es un allen o parecido, es un priosionero que debes pegarle por detras de la corona para sacar y lo mismo para poner, al menos eso veo Yo.
Antiguo 23-06-2009, 00:48:02   #5
No conozco ese portacoronas, pero seguramente es abierto y debieran poder ponerse sacando el pasador y girado los ejes, cosa que se desplacen los planetarios sobre los satelites hasta salir por la abertura del portacorona, al menos los asi lo he hecho yo.-
Y el suguro debiera ser uno de esos que no se como se llaman que en partida y me imagino sale por ambos lados
Antiguo 23-06-2009, 00:48:07   #6
OK, pero en tu caso el portacoronas se regula con golillas calibradas, si pones cuidado al sacarlas y dejarlas tal cual estan ahora no debiera variar el ajuste de corona.
Antiguo 23-06-2009, 01:07:49   #7
hermanoslatournerie
raul, yo te envie el porta corana y los planetarios armados, tal como los saque del jeep, si intalas este porta corona, preocupate de ajustarlo bien con lainas de ajuste o golillas calibradas , ojo tiene que quedar sin juego pero tampoco apretado el ajuste es primordial , aprobecha de cambiar rodamientos. la principal gracia es que los satelites y planetarios siempre fueron del mismo jeep asi que tebajan parejo.
Un consejo saca el diferencial del jeep y ajusta afuera, es mucho mas pega pero te aseguras que quede bien ajustado, aprobechas de labar bien, asi cualquier rastro de metal desaparece ante de montar el porta corona, cambiar rodamientos retenes.
mario
Antiguo 26-06-2009, 21:41:30   #8
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Necesito URGENTE el dato para mañana temprano de :
- Torque pernos porta corona
- Torque pernos bancadas
- Juego axial de corona
- Precarga corona/piñon de ataque
Raúl
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:27:45.
