Antiguo 09-07-2004, 15:47:52   #11
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Empezado por G Pereira
Empezado por pirata 4x4
Saca la valvula de la camioneta que tienes :wink: , esta bajo en el chassis atras del estanque de bencina 8)
No tiene, ya revise tooooodo el chasis
buscala bien ,porque si tiene, tal vez este en otra parte
La del 86 tambien tienen ????
Y si no cual me puede servir ??
Antiguo 09-07-2004, 15:51:10   #12
Adrito.com
Predeterminado Valvula compensadora
Yo no entiendo mucho pero creo que la valvula que regula la presion de el circuito delantero y el trasero esta DENTRO de la bomba de freno.
La valvula que esta debajo del chasis en la parte trasera lo que hace es dar mayor presion de frenado al tren trasero cuando el vehiculo es cargado con kilos, ya sea carga o pasajeros.
Espero respuestas y mando saludos.
Antiguo 09-07-2004, 15:53:22   #13
Pato tienes toda la razon, pero yo tambien estoy hablando de valvulas antiguas que se autoregulan en forma mecanica como es el caso del lada samara del 89, o la que usan los renault do los 80. en mis injertos ocupo esas valvulas porque son baratas y las puedes acomodar a tu manejo, carga, etc.
Antiguo 09-07-2004, 15:56:42   #14
Pato-Patrol
Leyendo me recordé de algo .... No confundir con la repartidora de frenos atrás ...... por siaca
En el caso de las C-10, K-5, K-10, Suburban y otros modelos esta ubicada en la parte delantera, si la memoria no me falla debajo del primer refuerzo entre chasis, generalmente ésta válvula falla y te quedas sin freno adelante, una vez me pasó eso, la busqué en el comercio y era recara y me costó encontrarla, la desarmé después de cabezearme un rato, pq parece que no se desarmara, que fuera una sola pieza sellada, finalmente la desarmé y toda la falla era una O-ring gastado, con $100 quedó realmente como nueva .... a mas de alguien le debe haber pasado o le pasará ésta pana.
Antiguo 09-07-2004, 18:29:35   #15
V A M P I R O
yo me mande la gracia del ingerto tracero de tambor a discos.. y ninca pudimos hacerlo frenar... hasta el dia de hoy... haci que lo ando con arto cuidado.. jugando arto con la caja y es la unica manera de poder frenarlo... la otra vez nos paso que ibamos con la moto de agua y en una frenada de emergencia bloquearon las delanteras y atras NADA!! siguio de frente muerto de la risa y los neumaticos delanteros quedaron con las lineas pal asfalto... es mas.. a mis papis no les gusta mucho que ande en el jeep por que dicen que no tiene frenos...
Antiguo 09-07-2004, 18:39:04   #16
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
Empezado por Vampiro
Yo tambien tengo un amigo que tiene una trooper y se trajo el yugo de la IZUSU amigo con disco trasero Y vaya que cambio es cosa de pisarlo nomas
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-07-2004, 18:43:21   #17
Que lastima Vampiro, supongo que en tu caso hay un trabajo mal hecho, o caliper pegados, muy chicos, discos gastados, cristalizados o muy pequeños para tu vehiculo. En todo caso tus padres tienen razon, es peligroso andar asi, hazlo revisar lo antes posible, en un buen taller de frenos
suerte
Antiguo 09-07-2004, 19:05:44   #18
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Vale la pena invertir en freno de discos traseros??
Creo que si vale la pena por varios motivos:
mas facil prestarles servicio, no tienes que estar regulando (porque esos reguladores automaticos de los tambores de freno trasero , son un tanto inutiles), tienes un frenado parejo, ademas lo mas importante es que despues de haber mojado tus frenos, ante una emergencia, el vehiculo responde con toda su capacidad de frenado en forma casi instantanea
Comparto esto absolutamente, lo otro es que los discos son mas baratos en mantencion y duran mas, por que en el tambor el barro se queda encerrado y se llevan las balatas de una. Lo otro es que cuando yo lo hice en mi tlc, fue porque ya los reguladores ya estaban malos y en vez de invertir en reparaciones preferi llevar a discos.
Lo otro vampiro, tus discos fue una adaptacion, o trajiste un yugo original con discos, te lo pregunto por que la primera vez que puse los discos, no cachaba mucho y puse los caliper al reves, esto significa que el sangrador quedo abajo y no arriba entonces cuando lo sangraba salia liquido altiro y pensaba que estaban sangrados pero tenian puro aire, y frenaban algo pero no mucho, inverti y sangre bien y funcionaron de maravilla...
Saludos...
Antiguo 09-07-2004, 19:10:20   #19
Pato-Patrol
Vampiro, posiblemente es de mayor diámetro el interior del cilindro de freno que instalaron, es por eso que, cuando pisas el freno la presión ejercida en la línea de frenado no alcanza para mover el cáliper y apretar el disco contra las pastillas y lograr que frene, porque no creo que estén pegados los cáliper ...... sobre todo si está recién armado.
Chequea presión y volumen en el circuito trasero . :wink:
Antiguo 09-07-2004, 19:13:41   #20
A mi me gusta la idea de los discos traseros por dos cosas:
1.- Por el tema sanitario. Con barro muy liquido te pueden durar als balatas 1 hora
2.- El frenado marcha atras debe de ser mucho mas eficiente.-
Kit frenos de discos traseros (con freno de mano por piola) chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 16 18-06-2007 23:16:59
Freno de discos Hilux Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 12-09-2006 16:34:05
Discos traseros en Samurai....como ? Cristian General 4WD 9 16-09-2005 11:53:18
Instalación de Discos traseros en GM12 MLOZANO General 4WD 94 11-10-2004 23:51:23
Muchachos.... donante para freno de discos traceros Gerardo Pini General 4WD 17 08-06-2004 08:54:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:04:14.
