Antiguo 21-07-2009, 13:16:25   #71
jcp
Avatar de jcp
Martin,
puede ser el problema pero los más provable pudiera ser que este sulfatado el contacto eléctrico del boton de comando del interior del jeep.puedes probar aplicando un alcohol o con un limpiacontactos en aerosol diractamente por los costados del switch y con el jeep apagado.
Tambien puedes revisar la manga de cables eléctricos que va hacia la puerta y esta protegida con un fuelle de goma, algunas veces se cortan internamente estos cables justo en la comba
saludos,
JCP
saludos,
Empezado por Martin Ver Mensaje
Hola JCP,
Tiene sentido lo que comentas... Entonces, luego de cambiar el switch para probar si es o no el problema, tenemos tu alternativa de los espejos.
Muchas gracias!!
martin@trackmania4x4.cl
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2009, 13:30:46   #72
polorian
Empezado por jcp Ver Mensaje
Martin,
saludos,
JCP
saludos,
en mi caso hice algo un poco mas complejo pero que saca de las dudas altiro... saque el espejo bueno y lo conecté en el lado que no funcionaba...., funcionaba ATR la KG de espejo.... claramente en mi caso no es problema de conectores o botonera.... el problema esta dentro del espejo....
Antiguo 21-07-2009, 14:57:09   #73
Pato Molina
Empezado por CORBATA Ver Mensaje
Podriamos aprovechar y juntarnos varios y tirar unas carnes
Yo me pongo con una de pisco
Pato Molina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2009, 20:44:12   #74
CORBATA
Avatar de CORBATA
Empezado por Pato Molina Ver Mensaje
Este viernes estaría bien??..
Quien mas dijo yo???
Antiguo 23-07-2009, 03:03:19   #75
V A M P I R O
Una fotito de hoy
Yo me voy el viernes a mi depto en Reñaca y el sabado voy con 4 amigos a darnos unas vueltas a Ritoque, por si alguien anda por esos lados..
pd: yo llevo la coca lider jajajajajaja
Última edición por V A M P I R O fecha: 23-07-2009 a las 03:12:08
Antiguo 23-07-2009, 04:52:26   #76
CBA
hola yo soy nuevo en esto,.......soy de pelluhue Vll region, ofrezco arena,barro, alojamiento,y quito la sed para 15 personas,para un mini trooper fest
CBA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2009, 11:18:06   #77
Ajolote
Avatar de Ajolote
Contactar con Ajolote a través de MSN
Empezado por CBA Ver Mensaje
Wow Tentadora oferta!!!, que dicen los trooper'os!!!....saludos!
Ajolote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-07-2009, 17:09:34   #78
A666roJeepMonkey
Yo me pongo con unos Choripanes y unas chelas
Antiguo 23-07-2009, 17:21:11   #79
jcp
Avatar de jcp
Predeterminado Re: kit caja automática
Hola, debo hacer el cambio de aceite a la caja automática del trooper (4L30E) y en coseche vale $62.410.- el filtro + $9.323.- la empaquetadura.
Encontre una alternativa americana en Transtar que es el kit
FFK41800 que trae el filtro + empaquetadura especial (no es de corcho) made in EE.UU. que cuesta $23.000.-
QUE OPINAN ?????
será camveniente el kit americano........
alguien lo habra instalado ......
se agradece la ayuda.
saludos..
JCP
Antiguo 23-07-2009, 17:37:24   #80
Kruger
Avatar de Kruger
QUE OPINAN ?????
saludos..
JCP
si la caja es americana, y se usa un otros vehiculos americanos, por que seria malo?, donde lo venden??, dame la direccion y paso el sabado a comprarlo......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:02:19.
