Antiguo 10-08-2009, 21:29:05   #1
SAFARI CONCEPT
Ubicación: TALIBANDIA....en mi casa ta Vin Ladden....pero piolita si po!!
Predeterminado Nesecito un radiador!!!!!!!
Eso estimados amigos twisteros, nesecito fabricar un radiador de 5 corridas, tropical.......aqui en Iquique quien los hace se volvio loco con los precios y se que el panal lo trae de stgo.....es por eso que nesecito informacion de un taller o tienda donde construyan o fabriquen radiadores para uso off road, es decir alguien verdaderamente entendido en la materia de radiadores....se agradece enormemente cualquier informacion
pd: el problema de temperatura se genero al cambiar la bomba de agua original del jeep (grand cherokee 4.0 h.o.) por una flow cooler de alto flujo....sucedio que al aumentar el flujo de la bomba, con el radiador original tengo muy poca capacidad y no alcanza a enfriarse......es decir la bomba mueve mucho flujo (30 porciento mas) y el radiador no alcanza a enfriar por que tiene muy poca capacidad de agua....se entiende???....es por ese motivo que nesecito un radiador con mas capacidad!!!!!
ENZO
SAFARI CONCEPT está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 22:17:27   #2
landmanuel
Edad: 61
Predeterminado Re: Nesecito un radiador!!!!!!!
Hola:
No estaria mal revisar el radiador ,no estara tapado." nada se pierde"( aqui en Stgo sale $ 20.000 )
Suerte.
landmanuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 22:38:31   #3
BALOKI
Avatar de BALOKI
http://www.radiadoreslobos.cl/
yo he mandado a hacer radiadores ahy muy weno segun mi experiencia
BALOKI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2009, 23:20:38   #4
PiluPelao
Edad: 63
Tengo uno listo, sin enfriador de caja eso si, recien rehecho $145.000,-
Empezado por SAFARI CONCEPT Ver Mensaje
ENZO
Antiguo 11-08-2009, 03:30:34   #5
SAFARI CONCEPT
estimado pilu pelao, preguntas:
1- el radiador que tienes es para xj o para zj ?......la mia es una zj año 94 (grand chero)..te lo pregunto porque para un modelo y otro son totalmente distintos.
2- es de 5 corridas tropical ?
3- lo alcanzaste a utilizar despues de la refabricacion ?
4- los botes son siguen siendo plasticos o ahora son de cobre ?
pd: lo del enfriador de la caja no me influye porque mi zj es mecanica
pd2: disculpa por tanta pregunta
espero tu respuesta
Enzo Schettini T.
Última edición por SAFARI CONCEPT fecha: 11-08-2009 a las 03:39:28
Antiguo 11-08-2009, 03:35:30   #6
SAFARI CONCEPT
Empezado por landmanuel Ver Mensaje
Hola:
Suerte.
lo que sucede es que el problema con la temperatura coincide exactamente con el cambio de la bomba de agua....por esto creo que no esta tapado......antes del cambio de bomba 0 ataos con la temperatura
Antiguo 11-08-2009, 03:36:25   #7
SAFARI CONCEPT
Empezado por BALOKI Ver Mensaje
gracias baloki...cotizare!!!!!!
Antiguo 12-08-2009, 00:32:28   #8
SAFARI CONCEPT
espero tu respuesta
Enzo Schettini T.
Que paso don PILU.....parece que le dio lata conestar tanta pregunta...jajajajaj
Antiguo 12-08-2009, 00:43:19   #9
Luis Vasquez Fonseca
si es asi...no te conviene mas poner la bomba original?
Antiguo 13-08-2009, 00:15:50   #10
SAFARI CONCEPT
si lo pense Luis...de hecho estube apunto de hacerlo...pero prefiero agrandar el radiador para no tener mas problemas, ademas viene un proyecto en camino, con mucha exigencia.....y creo que nesecitare muy buena refrigeracion!!
saludos cordiales
Enzo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:59:54.
