Antiguo 11-08-2009, 22:26:30   #1
kford
Predeterminado Cilindro hidraulico
Estoy avanzando en mi proyecto y tengo problemas de caja de dirección, al parecer los neumáticos son muy grandes para la caja original chevrolet, tomamos la decisión de instalar un cilindro hidráulico y no tengo la información de donde puedo sacar los arranques de la caja, alguien me puede echar una mano, es la caja original de la k5
kford está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2009, 22:55:07   #2
Juan Fuentes
Contactar con Juan Fuentes a través de MSN
Predeterminado Re: Cilindro hidraulico
Empezado por kford Ver Mensaje
pon una foto de la caja
Juan Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2009, 23:24:07   #3
En algunos camiones hay un sistema similar pero es para el eje trasero, ocupa un cilindro hidráulico que funciona para los 2 lados, el pero es que ocupa una bomba hidráulica y un modulo electronico para dar la presion correcta a cada lado del cilindro.
Antiguo 11-08-2009, 23:26:18   #4
La forma mas facil es perforar las tapas, la redonda delantera y la superior al lado del regulador del eje pitmann , ojo cono no dejar sobresaliente hacia dentro de la caja los niples, sobretodo en la tapa delantera sino saldra volando.
Antiguo 11-08-2009, 23:36:21   #5
chotito
en que otras cajas se puede hacer esto?
Antiguo 11-08-2009, 23:47:05   #6
Otra opcion es hacerlo igual que en esta foto, una en la zona que se ve justo donde termina la valvula y la otra mas abajo en la pestaña que tiene el conducto que lleva el aceite a la otra camara.
Antiguo 11-08-2009, 23:47:51   #7
Diria que en todas.
Antiguo 12-08-2009, 00:07:22   #8
Arriero
Avatar de Arriero
hidro assist, no? tengo una saginaw para experimentar :) no estaria malo...
Antiguo 12-08-2009, 00:08:27   #9
kford
Me están ofreciendo un cilindro de levante de cabina de camión americano, el problema es que es demasiado largo, el vástago mide 42 centímetros y no se que puede pasar al momento de llegar al tope la dirección, ¿me servirá?
Antiguo 12-08-2009, 00:15:26   #10
Arriero
Avatar de Arriero
creo que uno de maquinaria agricola te sirve, y son mas faciles de conseguir.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:09:57.
