Antiguo 22-08-2009, 12:15:57   #21
CristianRamirez
Predeterminado Re: Front ARB FJ40
3 notas ..
1. Bloqueo = Locker = 100% ( si no es 100% no es locker )
2. Estas muy claro en el tema de los códigos ARB
3. Te felicito, es la manera correcta de pensar con respecto al locker delantero y tus steering components
la idea es qedar con el yiip 100% confiable, con el cual pueda entrar y salir de la ruta sin problemas....
esta pensado de todas maneras cambiarme a Longfield aunq no vaya a subir mucho en medida de neumaticos... a lo mas 35 q es lo maximo necesario para el estilo de rutas a las q voy ( aunq uno nunca sabe )
quiero qedar con una configuracion lo mas confiable posible
Antiguo 22-08-2009, 18:12:54   #22
CristianRamirez
Una otra duda es sobre el aceite.....necesita algun aceite especial o el comun y corriente????
Antiguo 22-08-2009, 18:48:29   #23
Comun y corriente, solo los LSD usan aceites especiales.
Antiguo 22-08-2009, 19:04:10   #24
CristianRamirez
Danke Schön
Antiguo 04-09-2009, 02:12:01   #25
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
llegue tarde a este thread .. si vas ausar el 124 en un FF tienes que abrirlo para sacarle el spacer block ..
Por lo que mi mas sincera recomendacion es que compres el que debe ser para el axle que tienes ..
¿Cual es el spacer block? en el catalogo del despiece del bloqueo no he encontrado ninguna llamada de esa forma...¿cual sera?
Antiguo 04-09-2009, 10:45:31   #26
CristianRamirez
Empezado por SALVELINUS Ver Mensaje
tiene q ver con el tema del c-clip.... el 124 es para diff trasero con c-clip... le sacas el spacer block y lo puedes usar en el diff delantero sin c-clip
Antiguo 04-09-2009, 11:13:54   #27
correcto ..
Part # 19 thrust block
http://dedq15.mindfly.com/uploads/PD...des/2-RD08.pdf
Antiguo 04-09-2009, 11:44:02   #28
SALVELINUS
Ok .... spacer block=THRUST BLOCK .....Gracias....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:45:44.
