Antiguo 05-01-2010, 22:58:03   #1
waldosaa
Predeterminado Como Medir caja automatica Pathfinder
Hola Amigos, alguien sabe por ahi...como se mide el aceite en una Pathfinder automatica 3.3 99???? no tengo el manual,
Se mide con el motor andando o parado????
Se mide en P o D????
Algun taller bueno para que le limpien o cambien un filtro de la caja???
alguien sabe algo se lo agradecere, ya que hoy iba como a 50 km/h y acelere y como que la caja pàtino o se desconecto...me parece raro....
Saludos. y gracias.
atte
WSR
waldosaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2010, 23:17:40   #2
Banana
Predeterminado Re: Como Medir caja automatica Pathfinder
Empezado por waldosaa Ver Mensaje
Saludos. y gracias.
atte
WSR
hasta donde se, todas se miden andando, la idea es que l convertidor y la bomba esten llenos.. sobre la marcha saca la varilla y ve que dice, generalmente va escrito en ella, en todo caso prueba con Drive siempre, park falsea un poco la medida
banana
Antiguo 06-01-2010, 12:04:52   #3
andando con la caja en temp operativa en P y en plano ..
Antiguo 06-01-2010, 14:06:53   #4
vmalejandro
Estimado, vale para otros vehículos o es solo para la Path?
Antiguo 06-01-2010, 15:32:01   #5
Actually esta informacion es aplicable By FSM para las 60 y 80 series Cruiser Auto A440/A442/A343
Antiguo 06-01-2010, 15:50:19   #6
HAKUNA
lo idea despues de andar sobre unos 10 km, haber pasado todas las marchas, creo que puede ser en n o p.
hakuna
Antiguo 06-01-2010, 16:58:28   #7
waldosaa
Voy a probar asi en la tarde,,,con el motor en marcha, ahora si le falta aceite se le echa por donde??? Saludos.
WSR
Saludos. y gracias.
atte
WSR
Antiguo 06-01-2010, 17:44:21   #8
Banana
WSR
por el mismo tubo de la varilla, solo el indicado para tu vehiculo
Antiguo 07-01-2010, 12:29:20   #9
waldosaa
Ok, medi el aceite con el motor andando y efectivamente estaba bajo, le faltaba 1.5 litros de aceite, gracias a todos
Saludos. y gracias.
atte
WSR
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:08:51.
