Antiguo 10-08-2004, 12:53:18   #11
Empezado por Tapage
Yo creo que en el tema de las medidas y con su venia estimado amigo Pato, no es tan grave media pulgada de diferencia .. sobre todo teniendo en cuenta el tipo de terrenos y agarre que tienen esas bestias ..
De suyo y partiendo por allí .. los boggers decididamente van a tener siempre más tracción que los TSL .. entonces donde queda la transfer en ese baile . ?
Lo que sea, pero igual giran a la misma velocidad. Esa diferencia de medida no es tan grave si consideras que no puedes poner 4X4 en terrenos duros, ya que si bien podrias andar recto con neumaticos iguales, al doblar produces esa diferencia de velocidad entre ambos ejes.-
Antiguo 10-08-2004, 13:55:20   #12
Pato-Patrol
Empezado por Tapage
Hola David, que tal ..... retomando el tema, mientras las ruedas patinen NO hay drama, será transparente para la transfer, pero que pasará cuando estén transmitiendo toda la tracción al piso y con 4x4, en arena estamos de acuerdo que no será tan grave por que tenderán a desplazarla, pero quizás en otra superficie mas rígida y dependiendo de cuanto sea la diferencia de diámetro y peso vehículo se podría dañar mas de algún componente .....
P.D. : Tolerancia siempre hay, recuerda que usando neumas iguales y presiones iguales en ambos diferenciales los diametros no serán totalmente idénticos adelante vs atrás, ésto debido a la diferencia de peso entre ambos ejes, sobre todo si tienes un motor grande, esa tolerancia la soporta bien el sistema, pero si comienzas a "sumarle" mas diferencias ......... hasta dónde aguantará diferencias sin romper ??? ..... ese es mi Alerta, para que la tengan en mente ...... :wink:
Saludos Pana
:D
Antiguo 10-08-2004, 14:44:08   #13
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: ADELANTE SUPER SWAMPERS Y ATRAS BOGGERS
Empezado por HAKUNA
Empezado por s.o.s
Empezado por Volitane
Eso, he visto en varios videos y fotos vehiculos con neumaticos SUPER SWAMPERS adelante y BOGGERS atrás, porque?
Alguien sabe porque esta configuración?
yo antes corría en bicicletas de descenso(mountain bike downhill) y en las cletas se lleva el concepto direccional-traccional, delantero trasero
aca debiera ser lo mismo no se hasta que punto, ya que aca ambos trenes(del y tras) traccionan, no asi en las bicis ni motos donde solo tracciona la rueda trasera, por eso el bogger traccional 100% y el tsl mas direccional (entre comillas)
esa es mi opinion
tu tambien??? .. en mi caso no alcanzé a tener una bicicleta a la altura .. pero mi hermano las hace de lujo!
hakuna
tu bro hace cuadros?
como se llama?
Antiguo 10-08-2004, 16:41:54   #14
HAKUNA
Empezado por s.o.s
Empezado por HAKUNA
Empezado por s.o.s
esa es mi opinion
hakuna
como se llama?
me refería que el las hace de lujo anando, de hacer cuadros, naaaaa.. cerro chena style by the way!
hakuna
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide JPVM General 4WD 29 13-10-2014 00:58:59
Dana 44 adelante y atras??? MONSTERRANO Compran 0 11-10-2005 15:10:47
Bloqueo adelante y atrás...o sólo atrás...AYUDA! Pato Leguía General 4WD 26 11-05-2005 00:42:15
Indura locker en TLC...adelante o atras? escudero4x4 General 4WD 12 27-10-2004 16:21:19
Super Swamper/Bogger ChernobylV8 General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:49:56.
