Antiguo 15-08-2004, 07:42:18   #11
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
Predeterminado Re: hey
Empezado por vitorio
hey... una acotación al margen... no tendrá algo que ver en la rotura del yugo antiguo el hecho que no tengas barra estabilizadora???
y otra cosa... el yugo nuevo.. refuerzalo... si o si ... porque a la larga le espera el mismo destino que al otro si lo dejas tal como está...
Lo que sucede es que el yugo antiguo se maltrato mucho porque golpeaba demasiado con las gomas del chasis, ahora que tengo modificada la suspension ni siquiera toco el yugo, ni saltando.
Eso si que golpeo cuando estaba en ritoke al bajar muy rapido de frente en la pared se llama? pero ahora puse amortiguadores de gas atras.
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2004, 08:08:10   #12
Zankudo4x4 ®
Yo pienso ke la barra estabilizadora irve para puro limitar recorrido delantero...
uno levanta el jeep y no hay donde meterla. modificar sus soportes etc etc...
y el manejo con barra o sin barra es igual... por lo menos en mi caso no note ninguna diferencia... y derrepente la pongo para probar y en ciudad lo uniko ke hace es chocarme con los paquetes y hacerme palanca.. nada mas...
yo creo pablo ke tu problema va por otro lado
quizas terminales de direccion-alineacxion-balanceo...
no te habra kedado en pelo corrido en yugo?
aer.. se te levanta la punta delantera izquierda...
solucion... sube de peso para ke haci no se levante...
no sera ke a ese lado hay menos peso.. ke en el derecho?
hemm No se me ocurre nada mas...
bueno pablo ojala ke soluciones el problema luego y vas a venir el 4 de sept o no?
Antiguo 15-08-2004, 11:47:59   #13
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola Pablo, una consulta. Cambiaste los espirales delanteros ??? Ahi puede estar el asunto..
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2004, 13:15:31   #14
HAKUNA
viejo, antes que nada, revisa los bujes, lo mas seguro que sea los bujes traseros del lado opuesto a donde se te levanta la parte delantera, ese problema es de siempre en los samurais, la barra estabilizadora no influye de forma dramatica en esos casis, yo siempre andube sin la barra en mi samurai y con los bujes buenos, jamás tube ese problema..
hakuna
Antiguo 15-08-2004, 16:07:12   #15
Samurai_ls
Empezado por Zankudo4x4 ®
Hola zanku, no creo que sea la barra estab. pero es posible que me haya quedado un poco corrido el yugo, voy a revisar. El 4 hay un raid por aca pero anotame para el pikdos 3
Gracias
Pablo U.
Antiguo 15-08-2004, 16:09:04   #16
Samurai_ls
Empezado por juaco fernandez
JUACO
Hola Juaco, cambie los espirales delanteros y traseros, pero me da la impresion que el problema puede estar en un amortiguador o en algun buje.
Gracias
Pablo U.
Antiguo 15-08-2004, 16:13:17   #17
Samurai_ls
Empezado por HAKUNA
hakuna
Hola, los bujes se ven bien, son de teflon atras, me falta ver la amortiguacion.
Gracias
Pablo U.
Antiguo 15-08-2004, 16:22:26   #18
Zankudo4x4 ®
Empezado por Pablo samurai LS
Gracias
Pablo U.
No os Preocupeis.. ya estas en la lista...
Antiguo 15-08-2004, 19:05:18   #19
HAKUNA
Empezado por Samurai_ls
Empezado por HAKUNA
hakuna
Gracias
Pablo U.
de teflón , no creo que sea una buena solución de bujes, el teflón es mas rigido que el silent blok que trae el samurai II, puede que hasta tengas un corte en el soporte del tensor, revisa minusiosamente el tren trasero, a mi una vez se me cortó un soporte por que el buje estaba malo y topaba buje de fierro ( buje interior del silent blok ) y soporte del yugo.. el telfón no se deforma y vuelve a su estado original como lo hace el buje original, si tienes mas recorrido trasero que el usual, puede ser que tus nuevos bujes tengan algo de espacio producido por la torsión en este mismo.. revisa nuevamente, si no va por lo que te dije, puede que tengas un amortiguador delantero reventado, o uno tras..
hakuna
Antiguo 16-08-2004, 22:05:56   #20
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
a mi me pasaba lo mismo en el samuka, pero encontre santo remedio....
me hice el wue.on :wink: :wink: jeje y ahora no se lebanta mas jejejeje
pd: si te cirve de consuelo, mi samuka siempre levantaba la punta desde k lo tengo y cuando no lo jeepeava jeje
suerte
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 13:41:39
oferta varios samurai mangel Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 25-05-2006 10:28:59
web favoritas ullrich General 8 19-12-2003 13:49:28
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:39:29.
