Antiguo 07-04-2010, 23:50:14   #1
jaimesere
Post Tirones en D21
Estimados todos, despues de un jeepeo, en la carretera me di cuenta que el motor pega como tirones cuando se exige un poco a bajas revoluciones...
que podira ser?? inyectores?? igual me imagino que estan sucios, bujias?? cables? algun sensor malo??
otro dato, me esta rindiendo un poco menos de lo que deberia (y eso que no es muy economica que digamos...)
Espero alguno con experiencia en nissan me ayude (JP) jejeje
D21 del 2000 2.4 bencina.
jaimesere está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2010, 23:55:18   #2
emiliodin
Predeterminado Re: Tirones en D21
hola
puede ser un cable de bujia,¿no le habra caido agua?
Antiguo 08-04-2010, 01:48:48   #3
jaimesere
Post Re: Tirones en D21
Los voy a revisar, los saco de las bujias, un poco de limpia contactos... se revisan en algun otro punto??
Solo los tirones cuando se exije un poco, eso me intriga
Antiguo 08-04-2010, 02:30:43   #4
karrvaccio
Avatar de karrvaccio
Lo basico primero revisa cable, bujias, filtros, pero tiene pinta de inyectores sucios y lo recomendado para limpiarlo es el ultrasonido
karrvaccio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2010, 12:38:14   #5
Cristian Moraga
Empezado por jaimesere Ver Mensaje
si son tirones bruscos son cables de bujia 100%
Antiguo 09-04-2010, 15:05:08   #6
jaimesere
Voy a comprar limpia contactos para los cables...
alguien conoce algun lugar weno y no tan caro para el ultrasonido??
(vivo en Recoleta)
Antiguo 09-04-2010, 16:55:07   #7
Cristian Moraga
(vivo en Recoleta)
no creo q te sirva lavar inyectores, si tu problema son tirones compra un juego nuevo de cables de bujia y asunto arreglado. inyectores sucios solo producen ralenti irregular o falta de potencia pero tirones no
Antiguo 09-04-2010, 18:12:57   #8
rlepe
Contactar con rlepe a través de MSN
Creo que sería sano comenzar a eliminar problemas por los más básicos y baratos:
Te recomiendo sacar las bujías, limpiarlas, verficar estaso general y cambiarlas de ser necesario. Luego colocarlas y asegurarse de que los cables están bien conectados con el distribuidor y las bujías. Si esto no soluciona el problema, verificar que pase chispa en cada cable.... todo esto porque me tinca que una nissan del 2000 no debería tener problemas en lo cables de bujía....
Mi humilde opinión
rlepe está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:35:10.
