Antiguo 01-12-2010, 10:12:14   #11
Pat0!
Avatar de Pat0!
Predeterminado Re: duda comportamiento neumaticos en arena
Tienen pinta se ser harto duros, pero como no los conozco son solo conjeturas. Lo que tienes que ver es si al sacarles aire se deforman bien, si es así, deberían andar bien.
De todos modos por lo liviano del Samurai, lo mas probable que igual anden, pero debes ir aprendiendo y poner tacto en el tipo de arena, la inclinación de la playa, etc..., para no meterse en problemas. Hay playas como la de Penco que puedes andar en 4x2 sin problema, u otras como la de camino a Coronel que si te acercas mucho a la orilla, es probable que quedes pegado y no salgas mas jaja.
Métete un día la playa de la desembocadura, o algo así, para que vayas probando. O derrepente avisa para ir a lesear un rato.
jajaj una vez en el vitara me paso eso, pase la linea de la marea alta i resulta que empezo a ponerse bien pesada la arena hasta k se empezo a enterrar, puse la low i con paciencia logre salir ejje pero = la vi fea pork el agua llegaba como a 2 m del auto ..
saludos y tbn me uniria si sale algo pa puda o alrededores ejeje
atte
Pat0!
Pat0! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2010, 12:52:07   #12
kordero
Contactar con kordero a través de MSN
una de mis estupideces mas grande fue bajar la linea de marea "baja" en una luv 4x2 sin desinflar neumas y mas encima andaba solo y con 5 amigos saltando en el pic-up, yo cabro chico feliz tirando agua hacia los lados con la camioneta y la marea me empeso a tirar pa dentro, no se como pero por el puro susto la saque, esta claro que no sabia nada de las 4x4 ni menos del comportamiento de dunas ni el mar jajajaja.
esto lo cuento pa que tengan cuidado, youtube esta lleno de videos de 4x4 tragadas por el mar.
al parecer somos varios con ganas de salir a jugar jajajaj, tiren fechas.
kordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2010, 13:23:12   #13
CuCsI
Avatar de CuCsI
hola, en la playa de Penco he visto todo tipo de vehículo andar sin problema.
Algunos han intentado cruzar el río y ahí si quedan atrapados.
Ejemplo:
aveces se acercan mucho al agua en el sector del muelle y son tragados... la gente del muelle siempre los saca con los cargadores frontales. He visto hasta furgones H-1, incluso yo me metía en un mazda 929 del 82 jajaja.
No conozco la playa de Pudá , si hacen algo e invitan voy encantado.
CuCsI
CuCsI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2010, 17:30:14   #14
diego_bn
Contactar con diego_bn a través de MSN
vale a todos por la info... pensé ke los neumas tipo "militares" podian dar jugo.. pero veo ke pa desplazarme civilizadamente sobre la arena .. y sobre la linea de la marea mas alta no debiera tener drama desinflando los neumaticos
se agradece
diego_bn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-12-2010, 20:30:04   #15
diego_bn
a too esto.. mis neumaticos.. (los ke les mostré en la foto)... tienen el drama son con cámara.. no afecta en nada pal uso que requiero verda?... onda al momento de bajar la presión digo yo.
Antiguo 02-12-2010, 00:01:19   #16
Empezado por diego_bn Ver Mensaje
Dos puntos, el primero..., los neumáticos con cámara son una lata, por que al bajar presión la cámara se puede ir moliendo con el uso. Por lo que no se les puede bajar mucho aire, ni circular mucho tiempo con poco aire. (que no es el caso de Pudá, por que es ínfimo, así que da lo mismo, bájale igual si quieres).
Por otro lado, estas seguro que necesitan cámara esos neumáticos?. En el costado, donde indica la medida y todo eso, debería decir si necesita o no.
Antiguo 02-12-2010, 00:30:37   #17
diego_bn
jajaja si toy seguro.. ya he pinxao una ke otra vez.... ke deci vo Fantasma? me tiro sin bajar presion pa kaxar ke onda. on como son tan delgados.. voy a pasar rabia y mejor los bajo?
Antiguo 02-12-2010, 14:19:21   #18
diego_bn
sorry ke siga hinchando!!!
pero ... cuánto será prudente bajar la presión teniendo en cuenta que son con cámara?..... (la paja esque como son tipo "militar"... cuesta un mundo que wateen)
Antiguo 02-12-2010, 14:33:06   #19
kordero
con esos neumas nose, como te dijo fanta pa probar anda a jugar a la desembocadura, hay tienes dunas planas y dunas con pendientes, ideal para aprender y si queday enterrao quedas lejos del agua que es lo mejor, y cualquier problema vas a estar mas cerca para pedir ayuda (por lo general siempre hay mas vehiculos jugando por hay)
Antiguo 02-12-2010, 14:55:46   #20
diego_bn
weno.. en too caso ya este finde no podré ir ni a puda ni a la jeepeton jajaja.. tngo ke ir a stgo.
pero de todas formas.. yo caxo ke mientras esté lejos del agua..si me kedo enterrado... con una pala y paciencia .. todo se soluciona.
saluds
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:38:32.
