Antiguo 25-02-2011, 15:23:06   #11
Predeterminado Re: Compresor
Empezado por Coipo4x4 Ver Mensaje
Gonzalo, tengo las siguientes opciones:
1.- Compresor Indura Huracan 1520
Specs:
- Reductor de presión de lectura directa montado sobre estanque para una fácil regulación.
- Presostato ON-OFF para ahorro de energía.
- Potencia 2 HP.
- Estanque 50 lts.
- Carter humedo, necesita aceite para su funcionamiento.
Incluye:
- Pistola y contenedor para pintado.
- Pistola para sopletear.
- Pistola y contenedor para lavado.
- Manguera flexible.
- Inflador para neumáticos.
- Ruedas.
Valor $125.000 + iva
2.- Compresor Indura Huracan 2000
Specs:
- Válvula de acople rápido universales.
- Sistemas de ventilación de alta eficiencia / alto flujo / poleas protegidas por rejillas de acero.
- Potencia 2 HP.
- Estanque 100 lts.
- Carter húmedo, necesita aceite para su funcionamiento.
- Mejor conectividad, 2 acoples rápidos.
Incluye:
- Pistola y contenedro para pintar.
- Ruedas.
Valor $250.000.- + iva
3.- Compresor Krafter ACK 100-3,0
Specs:
- Capacidad 100 lts
- Motor Monofásico
- Potencia 1,5 kW / 3 HP
- Consumo 13,5 amp
- Presion 8 bar / 116 psi
- Carter lubricado por aceite
- Flujo salida 200 lts / min
- Cilindro 55 x 1 mm
- Peso 89 kg
Consultas de precios por PM
cual es el menos ruidoso???
Antiguo 25-02-2011, 15:37:01   #12
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
El primero.....
Antiguo 26-02-2011, 00:42:35   #13
MicroMachine
Gonzalo
Yo tengo el 1520 y me da sin ningun problema para usarlo con la cortadora de plasma
Antiguo 26-02-2011, 09:40:58   #14
Coipo4x4
Avatar de Coipo4x4
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
Gonzalo
Exacto, ese es el mas recomendado para uso "doméstico", por ruido y capacidad....
Antiguo 26-02-2011, 18:18:54   #15
Me uno a la pregunta, podré ocupar un compresor de camión? en el estanque de un compresor normal de 150 litros.
Antiguo 26-02-2011, 20:52:31   #16
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Edad: 59
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
no Re: Compresor
Sebastian, monofasico o 220V???, tengo un Indura de 10 hp monofasico 380V...
Lo más grande en el mercado monofásico son 4 HP o sea unos 3000 watts. Monofásico 220 V y trifásico 380 V
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-02-2011, 22:21:54   #17
domingov
Edad: 65
Contactar con domingov a través de MSN
hay uno en sodimac marca bauker vale como 200 lucas es super bueno y no mete mucho ruido, es de 3 hp
domingov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2011, 11:58:08   #18
Gonzalo
Ese tenia, pero Indura esta carisimo para lo que son, es el mismo compresor chino que venden todos pero por pintarlo verde cobran un 25% mas.
Al final no encontre lo que andaba buscando, ya que el Bauker que queria lo subieron de 180 a 250, y se escapa. Asi que compre uno marca Einhell, que al parecer es una maca alemana fabricado en Vietman, de 50lt, 2,4 hp y 265lt/min!, casi el doble que los otros. Lo otro bueno es que cuesta $109.000 -20%, o sea, menos que el Indura de 25lt, 120lt/min y 1,5 hps que tenia antes.
Por la plata, vale mucho la pena.-
Antiguo 27-02-2011, 12:20:07   #19
Se notan los 265 l/min respecto al 1520 ?..., como anda el nivel de ruido?.
Yo tenia un ABBAC de 50 L y cuando murió lo renové por un Indura 1520 solo para tener todos los equipos del garage del mismo color .
Antiguo 27-02-2011, 21:39:59   #20
Bueno, solo estuve pintando, por lo que no te sabria decir como anda con la pistola neumatica, pero se nota que tira bastante mas aire ya que se salta el presostato mientras estas pintando con 45psi, cosa imposible antes.
Respecto al ruido, suena mas despacio que otro, pero estaba pal gato ya, asumo que debe sonar similar a uno nuevo de los chicos. Silencioso no es.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:32:49.
