Antiguo 30-03-2011, 00:36:43   #1
Carlos Ramirez
Contactar con Carlos Ramirez a través de MSN
Predeterminado Sacar palier de la homocinetica
Estimados cual es la mejor forma de remover el palier de las homocineticas de una hilux sin romperlas.
Es para instalar unas reforzadas y dejar las stock para repuesto. Se agradece cualquier dato.
Saludos.-
Carlos Ramirez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2011, 00:39:28   #2
Predeterminado Re: Sacar palier de la homocinetica
Empezado por Carlos Ramirez Ver Mensaje
Saludos.-
Tubo largo y golpearlo contra una madera en el suelo.
Muchas veces el seguro termina hecho bolsa.-
Antiguo 30-03-2011, 02:07:35   #3
O en el tornillo de banco, dejas la abertura para que el palier pase libre ... y le pegas un tirón hasta que tope en la homocinetica, seco. Y sale rápido,... y casi de cualquier forma que haga el mismo tipo de fuerza.
Antiguo 30-03-2011, 11:28:19   #4
Carlos Ramirez
Esta forma me la habian comentado, pero tengo una duda, el tubo tiene que ser de algun diametro especial o solo es para afirmar el canastillo?
Tu dices poner el canastillo en el tornillo o poner el palier ??
Esta otra forma encontré dicen que es poner el palier en el tornillo, girar la homocinetica y golpear hasta que salga.
Antiguo 30-03-2011, 11:45:40   #5
Juan Luna
Como dice Gonzalo, tienes que poner un tubo un tanto mas largo que el palier, y de diametro solo un poco mas grande para que apoye en el centro de la homo, y lo golpeas sobre un palo con un golpe seco, como que estas picando con un chuso, se entiende???
Saludos.-
Antiguo 30-03-2011, 11:48:18   #6
Ninguna de las dos, solo usar el tornillo a modo de ranura... para pegarle un tirón al palier hasta que tope en la homocinetica, un tirón bien brusco.
Me imagino que hablas de homocineticas de Hilux con yugo delantero, salen relativamente fácil. Las de bandejas, nunca eh sacado una, no tengo idea.
Antiguo 30-03-2011, 11:55:03   #7
Juan Luna
Aca tienes un video... puede ser un tobu que apolle en el centro...
Sacar palier
Antiguo 30-03-2011, 12:35:18   #8
Alakrán
Avatar de Alakrán
Sacar palier
Pucha qué didactico!!! Se agradece..
YA que estás con tiempo no te olvides de mis encargos
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 30-03-2011, 13:05:07   #9
Carlos Ramirez
Saludos.-
Se entiende perfecto, lo hago y les cuento como salio el tema.
Antiguo 30-03-2011, 15:17:52   #10
Carlos Ramirez
Con el video que mas claro que eso.
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:36:27.
