Antiguo 26-02-2008, 00:42:27   #151
Cool Re: On Board Air
Leí el topic entero muy bueno
Me surge la duda si se puede hacer un sistema OBA, con el compresor del A/C, pero que igual siga funcional el A/C
imposible ya que el sistema de a/c es un sistema de alta presion y al intentar hacer un cambio perderas toda la carga del ac, el compresor es para una cosa o para otra.
Antiguo 26-02-2008, 00:42:35   #152
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: On Board Air
Me imagino q se puede solo q habria q instalar 2 llaves para bloquear el sistema del aire para el acumulador y 2 para el a/c y ahí segun el uso q uno quiere darle en ese momento se abren las 2 q se quieren utilizar...
Distinguido
Pero alguien lo tendra asi, por lo que me he informado se pone un segundo compresor para el OBA, y el del A/C solo queda para el A/C valga la redundancia. Aqui se muestra:
http://www.onboardair.com/KE-2000-K.htm
Antiguo 26-02-2008, 00:42:47   #153
RNewcomb
Alguien sabe si el compresor de AC de la ford f150 es autolubricado... todavia no cacho como ver si tiene carter o no.. y me dijeron q si lo desarmaba no iba a poder volver a armarlo..
Andrés, como estas lubricando en este momento tu compresor?????... ya q si aceleras mucho el motor al momento de usar el compresor bota bastante aceite... yo utilizo el gaseador del motor (al salir del motor tengo una te con 2 mangueras una q parte al filtro de aire y la otra al compresor) para lubricarlo, eso si creo q mi compresor tiene carter pq tiene una especie de bandejita debajo, eso si no he visto los tapones...
Richard N.
Antiguo 26-02-2008, 00:44:43   #154
saggcl
Avatar de saggcl
Para solucionar eso se podría poner una valvula de retención
Antiguo 26-02-2008, 00:47:20   #155
nop
Antiguo 10-04-2009, 02:38:55   #156
jtomas
se puede usar el compresor rancho de los amortiguadores para inflar los neumas?
jtomas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-04-2009, 00:59:54   #157
Empezado por jtomas Ver Mensaje
No es para eso, es probable que solo logres quemarlo.
Antiguo 12-04-2009, 14:57:48   #158
Alguien ha ocupado un Governador?
Antiguo 12-04-2009, 15:30:12   #159
Governador de que?..., yo usaba un compresor de A/C y ahora lo cambie por un York, anda tan bien que no eh pensado en probar mas la verdad.
Antiguo 12-04-2009, 15:31:36   #160
RVP
york de 10ci?, se nota mucho la diferencia?
on board air, con viair 400c Pancho Coddou General 4WD 2 26-04-2007 23:13:36
On Board Air PiluPelao General 4WD 11 22-03-2007 13:53:18
compresor york para on board air KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-04-2006 05:33:37
Aire on board Volitane General 4WD 2 15-10-2004 00:05:00
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 10:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:50:01.
