Antiguo 03-09-2013, 22:16:59   #11
Pistones86
Avatar de Pistones86
Predeterminado Re: Duda con mescla del Blaster
Empezado por MAURICIO 4.0 Ver Mensaje
Segun los que saben les comento
1.- No puede tener autolube funcionado y al mismo tiempo hacer la mezcla directa, saturas de aceite y empeoras la combustion.
2.- Si eliminas el autolube debes desconectar la alimentación a la combustión pero igual dejar con aceite ya que el mecanismo sigue funcionado por engranaje y debe estar lubricado
3.- La mezcla es 2.5% a un 3% (la tapta no es una buena medida a no ser que ya la tengan graduada. 5 litros = 12.5 ml
4.- Muchos eliminan el autolube por antiguedad y por que al hacer tiradas largas con acelerador a fondo pierde eficiencia
el punto 3.- no me quedo claro
Pistones86 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2013, 12:17:28   #12
MAURICIO 4.0
Avatar de MAURICIO 4.0
Empezado por Pistones86 Ver Mensaje
el porcentaje de aceite yamalube es de 3 cc o 3 ml por cada litro de combustible, muchos usan la tapita del tarrito de aceite como medida, es decir, llenan el estanque y le plantan un par de tapas. La indicación es que la mezcla se haga en un deposito aparte y que se agite vigorisamente y luego se aplique al estanque de la moto.
MAURICIO 4.0 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-09-2013, 12:43:33   #13
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
siempre use el blaster al 3% con liquimoly le daba como enfermo jamas un problema...
humeaba harto pero tambien nunca empasto...
Antiguo 04-09-2013, 14:23:20   #14
MAURICIO 4.0
Empezado por hakon Ver Mensaje
creo que cualquier alternativa que sea sintético 100% es recomendable.
Antiguo 04-09-2013, 17:33:34   #15
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
nunca le eche sintetico... creo que para el uso que le daba no se justificaba siempre use liqui semi sintetico el que vale como 9 a 10 mil pesos el litro o motul 710
Antiguo 04-09-2013, 20:04:22   #16
jvillela
Yo le hecho LM full sintentico. 19 lucas sale eso sí.
jvillela está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:15:05.
