Antiguo 29-01-2014, 20:53:37   #11
Bronco302
Predeterminado Re: Falla en motor vortec 4.3
una falla común de estos motores es que estira la cadena de distribución ... con lo cual pierde el punto y el motor ratea y pierde fuerza ... a nosotros nos paso, que no cambiamos hasta que un amigo de EEUU nos dijo que teniamos que ponerla a punto a la antigua, girando el distribuidor y con una prueba de luz .. al final estaba mas de 10º corridos y el motor volvio a vivir ...
Antiguo 30-01-2014, 08:50:11   #12
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Um sera eso lo que le esta pasando al mio?, hace poco el relanti se me puso inestable (sube y baja hasta parece que se va a parar de repente)y a veces ratea un poco en alta, no siempre, limpie la IAC, revise y no hay filtraciones de aire aparente. hoy voy a cambiar bujias para ver que pasa, al escanear con estos escaner OBD2 wifi el avance siempre anda pegado para el lado negativo entre -10 y -20.
Antiguo 30-01-2014, 09:03:14   #13
Juan Luna
Voy a revisar el punto.... ahora falla inmediatamente estando ffrio... caliente solo al tirarle el cogote, saque la aspiracion y al mirar por la mariposa para adentro, se ve una buena capa de ollin negro, alguna recomendacion de limpieza, destapo o le mando linpia inyeccion???
Voy a cambiar bujias, y hacer limpieza de inyectores, aunque sea de esas con quimico y motor en marcha...
Antiguo 30-01-2014, 13:25:12   #14
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
por lo descrito a estas alturas, creo que es problema electrico. recuerda q en síntomas son parecidas a las fallas de combustible
Verifica las tierras,
saludos,
Antiguo 30-01-2014, 19:16:06   #15
Juan Luna
Parece que la bomba que compre esta chica... levanta 60 lbrs al dar contacto y en trabajo baja a 52, al acelerarla sube casi a 60 lbrs.-
Encontré esta tabla y las presiones son 60 - 66 lbras...
Antiguo 30-01-2014, 20:39:07   #16
Eso podría ser también regulador de presión.
Antiguo 30-01-2014, 21:20:09   #17
Juan Luna
Para checkar, extrangule el retorno, la presion no subio, y al parar la bomba con el motor detenido, la presion no cae...
El sabado voy a ir a cambiar la bomba por una mas grande... esta segun la tabla esta al limite...
Antiguo 30-01-2014, 23:40:47   #18
jockermachine
limpiate el flujometro y la iat
el check se te prende???
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2014, 10:59:07   #19
Hernan Iriarte
YYY, que paso, cambiaste la bomba?
Antiguo 03-02-2014, 11:08:40   #20
Juan Luna
Como el &%$"%... cambie la bomba... mejoro en respuesta... pero la falla aun esta, intermitente, pero esta...
Es una falla eléctrica, tengo algo suelto, las tierras de la ecu las puse directo a la batería, ahora voy a alimentar directo el (+) de la ecu y motor, osea me voy a saltar reles y ramal de la camio... a ver si se soluciona, para descartar del cortafuego para adentro o afuera...
de echo ayer el motor se paro de una, quedo muerto... como al 3er contacto de la llave, encendió... y ahí quedo fallando un buen rato, hasta que se mejoro solo... al rato vuelve a fallar... estoy claro que es un detalle...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:42:00.
