Antiguo 23-03-2005, 18:50:30   #11
Pato-Patrol
Empezado por KRONG
Vitorio esta mal tu mecanico porque como dice chevellon si se te pasa el ruido cuando apretas el embrague estas dandole carga al rodamiento de empuje por lo tanto ahi debería empezar a sonar, pero si suena sin apretar el embrague ya es problema de los engranajes o rodamientos de la caja.
Lo que menciona Krong es totalmente correcto, salvo que este el rodamiento de empuje de tope, es decir, no tenga desplazamiento sobre el eje, pero este no es el caso.
Hola Goti, la causa de la falla en tu caja es por no usar el aceite adecuado recomendado por el fabricante, y un uso 4x4 como sabemos, aségurate de usar el aceite correcto, no por lo que te digan en los lubricentros, recuerda que puedes usar Disulfuro de Molibdeno para disminuir roce y temperatura en los engranajes, lamentablemente si usaste otro aceite, lo mas probable es que hayas dañado rodamientos, engranajes y sincronizadores, por eso es que zumba, luego cuadra con lo que tu mencionas, que cuando pisas el embrague no zumba, lo que sucede es que cuando pisas el embrague, detienes el tren fijo para engranar una marcha y al no girar el conjunto desaparece el zumbido.
Para asegurarte aún mas, de que la falla es la que te menciono, saca el aceite que tiene la caja, verifica partículas metálicas, luego pones un aceite de un poco mayor viscocidad que la recomendada ( no mucha tampoco ), agrégale un producto Liqui-Moly especial para engranajes y cajas y diferenciales ( yo tengo si necesitas ) y verás que el zumbido disminuirá mucho o desaparecerá.
Salutes.
Antiguo 24-03-2005, 12:11:11   #12
Como puedo comprar el Difulsuro de Mobildeno .. ?
Le tendré que ocupar dentro de poco ..
Antiguo 24-03-2005, 12:21:20   #13
Pato-Patrol
Empezado por Tapage
Cómo estas David ..... búscalo en productos Liqui-Moly para que puedas darle tranquilo al tu Toy, que de paso quedó ATR
Salutes
Antiguo 24-03-2005, 16:05:00   #14
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por KRONG
A mi me pasa lo mismo tambien tengo un Vitara Rugby 2.0 la solucion es una caja de vitara, pero de las antiguas hasta el 95, la caja del rugby ocupa un aceite super escaso 75W/80 eso es lo que las mata.
Me cuesta muchisimo creer que esa pequeña difernencia de viscosidad afecte una caja.-
..pero pasa, a mi samuka siempre le eche 80/90 a la caja de transf, siendo q deberia haberle echado 75w 80 y me eche la caja,, la cadena murio
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-03-2005, 16:06:16   #15
MC KENZIE
Empezado por KRONG
mck
Problema con embrague Montero V6 mitzuco4x4 General 4WD 5 04-02-2007 23:50:59
Embrague...patinador :P Sr.sj410 General 4WD 8 13-11-2005 23:19:07
problema con vitara ?? Rena General 4WD 10 20-10-2004 16:40:20
Problema de transfer en Vitara jorge ortega General 4WD 7 20-07-2004 19:24:02
Problema con la traccion del gran vitara Leo General 4WD 10 04-07-2004 14:42:07
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:50:45.
