Antiguo 12-10-2005, 20:03:43   #11
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
ten cuidado con eso de la temperatura, el motor del mismo no se debe hacer funcionar por mucho tiempo y en forma continua como por ejemplo enrroyando el cable completo de una sola ves sino no a interbalos y hay que tocarlo de ves en cuando ya que se tienden a calentar, si colocas la mano sobre el no deberia molestarte mantenerla sobre el motor y si esto sucede se deberia parar un tiempo para esperar que se enfrie y luego continuar.en todo caso conviene darles partida y hacerlo funcionar de ves en cuando (unas ves al mes) sobre todo por el asunto de los selenoides.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2005, 20:14:10   #12
Depende .. mira yo tengo un MM E-12000 y FAQs del mismo site comentan lo mucho que se calienta despues de un uso constante y prolongado .. al punto que si lo tocas te puedes quemar ..
Lo cierto de todo es que ningun winch electrico lo debes dejar funcionando por mas de 20 min constante .. debes dejarlo descansar.
El hecho que se detenga el tuyo ( espero que no sea de la linea Ti ) esta directamente relacionado con el inducido ya que el calor lo expande y deja de hacer campo.
Antiguo 12-10-2005, 20:45:06   #13
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
he visto en varios casos que pase esto de calentarse mucho, el mio es un ramsey rep 6000 pero mi jeep pesa 2.500 kg, tengo polea, pero veo que o me lo tomo con pasiencia cada vez q lo necesite o voy a tener q comprar otro mas grande.
gracias por sus comentarios
Rodgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2005, 02:00:07   #14
nprovost
Avatar de nprovost
Mal me fue. Primero fui en busca de los solenoides, y encontre el chanchito en Medel(10 de julio con San isidro) me salio como 2.5 lukas. El problema fue encontrar los otros dos que son iguales, en Quiroz( al lado de Medel) les quedaba solo 1, y a 7.5 lukas , asi que me fui a una cuestion que esta en 10 de julio con Vicuña Mackena, y nada. En Brasil nada, y me dijeron que podrian haber en Matucana, pero no fui, me resigne.
Asi que me tire por desarmar el Winche, y lo engrase entero (eso si me costo harto armarlo pq estab poniendo mal una pieza), lo que no pude desarmar fue el motor electrico , ya que no pude sacar un perno largo que estaba + apretado que chucha, y se me empezo a rodar la cabeza.
Por lo tanto aun no lo tengo armado, y voy a ver a donde puedo llevar el motor electrico para que me lo desarmen, y yto creo que ahi esta la pana. Si alguien tiene un dato BBB, que me lo de.
Cualquier noticia nueva les aviso.
nprovost está offline   Responder Con Cita
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
Duda sobre Winche, Cundo tiene mas Fuerza? Oskar General 4WD 69 23-02-2007 00:52:49
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
Duda Fuerza Winche dcastaneda Novatos 7 23-12-2005 12:15:55
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 15:18:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:33:28.
