Antiguo 01-10-2005, 19:08:28   #1
nprovost
Avatar de nprovost
Predeterminado Duda winche
Estoy metiendole mano al winche, ya que no funca, y habrí la caja del comando donde se enchufa el control remoto, y las cuestiones estaban pal gato , asi que voy a partir por ahi.
Quien sabe donde puedo encontrar esos cilindros (son los selenoides?)?
Cuanto cuestan mas o menos?
Aqui una fotito de lo que hablo
nprovost está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-10-2005, 21:25:55   #2
maxsj410
Empezado por nprovost
revisa los cables a mi me paso una vez y no llegaba corriente le faltaba tierra a los celenoides espero k te sirva
Antiguo 01-10-2005, 21:46:35   #3
luis torelli silva
Avatar de luis torelli silva
Edad: 72
hola mira prueba primero despues de limpiarlos bien sobre todo los contactos de colpearlos con un la parte de atras de un martillo aveces se quedan pegados no se porque pero yo eso lo he hecho varias veces en varios winches sobre todo si no lo utilizas npor mucho tiempo y resulta.yo recien desarme el winche completo para engrasarlo pero igual no partia y tube que recurrir a golpear uno por uno los selenoides e ir probando para que partiera.tambien tienes que sacar la tapa que cubre el motor y los carbones normalmente ese sector se oxida muy facilmente y se debe limpiar bien con una escobilla de hacero fina, que te vaya bien con tu arreglo chao.
luis torelli silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-10-2005, 04:08:05   #4
nprovost
Avatar de nprovost
Vale por los comentarios. Vamos a probar.
Antiguo 12-10-2005, 09:47:48   #5
Panchonator
Contactar con Panchonator a través de MSN
Hola, avisa como te fue, porque compre recién un winche y tengo la caja en las mismas condiciones y tengo que echarla a andar...
Panchonator está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2005, 10:03:23   #6
FcoAsenjoB
Contactar con FcoAsenjoB a través de MSN Contactar a FcoAsenjoB a través de Yahoo
Yo tambien tongo un problema con el Winche
Etsa Todo bien conectado Pongo el Comnado
I suena UN Tack tack I no se mUeve NI nada
Oiega KUmmpa
Yo tengo una de esas cajitas Te la Vendo
FcoAsenjoB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2005, 13:45:15   #7
El tac tac de los relays es en ocacioes ( muchas de ellas ) falta de un buen ground. Esa es la caja de un warn de los viejos.
Los mas grandes son como los de ford de los viejos .. y el otro si te recomiendo en lo posible ( el negro ) buscar warn para hacer el cambio.
Antiguo 12-10-2005, 16:19:23   #8
Daktari
Avatar de Daktari
Contactar con Daktari a través de MSN
Hola ,yo desarme mi winch desert dynamics que es mas raro que chancho angora
lo desarme y engrase, coloque aceite a la reductora y listo ,al motor le coloque carbones nuevos y los solenoides los limpie muy bien
quedo de perilla
como dice el pana,revise las tierras
Saludos!
Daktari está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2005, 18:42:34   #9
Rodgo
Avatar de Rodgo
Edad: 61
Contactar con Rodgo a través de MSN
Si me permiten colgarme del post.
Es nomal que se caliente el winche y deje de funcionar?
se deja "descanzar" un rato y despues funcioan denuevo
Eso s normal o se debe a los mismos problemas mensionados antes?
gracias
Rodgo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-10-2005, 18:49:05   #10
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por Rodgo
gracias
Nop, no es nada de normal
Debe tomar temperatura pero muy poca, revisa el rotor e inducido si es que tiene.
Saludos, Francisco.-
Uso del Winche (I) Ermitaño Novatos 21 17-06-2011 14:29:20
Duda sobre Winche, Cundo tiene mas Fuerza? Oskar General 4WD 69 23-02-2007 00:52:49
como no usar el winche maxsj410 Novatos 7 13-06-2006 19:36:48
Duda Fuerza Winche dcastaneda Novatos 7 23-12-2005 12:15:55
REMATO WINCHE WARN DE 4000LB EN $70LUKAS boby Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 01-10-2005 15:18:21
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:07:25.
