Antiguo 23-11-2007, 10:07:14   #11
SALVELINUS
Avatar de SALVELINUS
Predeterminado Re: Temperatura Alta, en cabina de TLC....
Aca en el sur, nunca he pasado frio arriba de mi TLC, si hasta sirve para calentar los sandwich en las salidas......
Antiguo 23-11-2007, 10:20:24   #12
Hola Mamicho..
Una alternativa es rerutear la salida del escape, si no tienes espacio lo otro es que pongas unas esponjas aislantes, no se donde las venden, pero son el descueve, mi hermano tenia un problema parecido y cn esta esponja que es especial pa aislar temperatura, antiflama, etc... se acabaron los problemas.
Facundo
Antiguo 23-11-2007, 12:09:39   #13
FRANCO VITTORIO
Empezado por MAMICHO DONOSO Ver Mensaje
Hola, bueno tengo un problema de calor dentro de mi TLC ahora que empezó el verano no se aguanta el calor en los pies y donde están las palancas del tlc, será que tengo la calefa abierta o tendré que poner una funda por fuera o por dentro de la carrocería donde va la caja de cambios? bueno yo he tenido varios TLC y ninguno se calentaba tanto como este a pesar que solo uno tenia una capa de lanilla y aluminio sobre la caja, los otros no tenían nada y no pasaba nada de calor, he visto que se pone una llave de paso al interior de la cabina por las cañerias de la calefa. Alguien sabe como solucionar esto?
saludos Mamicho Donoso
La verdad es que es un hecho k se calienta harto, pero abriendo los "aireacondisoplao" de los pies, igual ventila, por lo demás es un detalle, si tengo unas vendas térmicas k planeo poner en los escapes cdo arme el Toyota, pero creo k es cosa de acostumbrarse, nada más....Suerte
Antiguo 23-11-2007, 18:57:11   #14
flg1973
El mismo problema tuve en mi TLC, y puse amianto en el escape, lanilla entre el piso y los sobrepisos, y si bien "ayudaba" no solucionaba mucho el problema. Hace un par de meses vi a otro toyotero que le habia cortado un protector de sol (de los plateados) de esos que se ponen en el parabrisa de los autos para que no se calienten mucho, y lo habia puesto en el piso, el cortafuego y la tapa de la caja de cambios. UNA MARAVILLA.... consegui ese material y problema resuelto.... y a un precio menor que todas las otras opciones.
Slds,
flg1973 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2007, 19:16:14   #15
CAPITAN CAVERNICOLA
Empezado por flg1973 Ver Mensaje
Slds,
a ver si entiendo......,lo puso donde estan los pedales,la tapa y por fuera???
Antiguo 24-11-2007, 10:06:55   #16
christian troncoso
Contactar con christian troncoso a través de MSN
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
jaajajja......que espectacular la idea..del protecror solar de aluminio eso mas una venda de advesto en el escape y solucionado el polema....saludos.
christian troncoso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2007, 10:09:39   #17
christian troncoso
Empezado por christian troncoso Ver Mensaje
Sorry.....polema no es .....si no que prolema o dilema....
Antiguo 24-11-2007, 12:10:13   #18
pzapata
hay un esponja que tiene un revestimiento como que fuera papel aluminio.. los camiones traen esa.. en el camello al interior de la cabina..
Antiguo 24-11-2007, 12:22:35   #19
mogote
Edad: 70
Contactar con mogote a través de MSN Contactar a mogote a través de Yahoo
Tlc = Trrrremeeeeeeennnda La Caloooooooooore !!!!
mogote está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2007, 21:26:25   #20
flg1973
lo puse como si fuera una alfombra, que cubre todos esos lugares por donde entra el calor.... en los pedales, en el piso y en la tapa de las cajas, y encima vienen los pisos. Eso dismnuyo el calor dentro del yip mucho y a un precio regalado.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:40:06.
