Antiguo 22-11-2007, 18:02:37   #1
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
Predeterminado Temperatura Alta, en cabina de TLC....
Hola, bueno tengo un problema de calor dentro de mi TLC ahora que empezó el verano no se aguanta el calor en los pies y donde están las palancas del tlc, será que tengo la calefa abierta o tendré que poner una funda por fuera o por dentro de la carrocería donde va la caja de cambios? bueno yo he tenido varios TLC y ninguno se calentaba tanto como este a pesar que solo uno tenia una capa de lanilla y aluminio sobre la caja, los otros no tenían nada y no pasaba nada de calor, he visto que se pone una llave de paso al interior de la cabina por las cañerias de la calefa. Alguien sabe como solucionar esto?
saludos Mamicho Donoso
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2007, 18:35:23   #2
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Re: Temperatura Alta, en cabina de TLC....
Empezado por MAMICHO DONOSO Ver Mensaje
jajajajaa,somos varios con ese drama,según parece los q tenemos la salida de escape por el lado se calienta la cabina,osea el piso...............,verifica eso y me cuentas q tengo el mismo problema.
Antiguo 22-11-2007, 19:19:46   #3
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
En el TLC de Franco pasa lo mismo , pero en el Invierno es un agrado.
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2007, 20:36:49   #4
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
A mi tambien me pasa lo mismo, para mi ya es normalllll
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-11-2007, 20:38:32   #5
RVP
hay un amigo que habla de las "patas calduas" sip.... se calientan mucho! pero me quedo dando vuelta la idea de poner una simple lata entre el piso y el escape, aunque no se si el calor viene mas del motor o del escape
Antiguo 22-11-2007, 21:31:14   #6
CristianRamirez
uufff yo en carretera con chalitas y aplicando las ventilaciones q van a la altura de los pedales y es realmente un agrado andar con 32ºC
jejjejejjeje
ahora en ciudad uufff Ca....te de calor
Antiguo 22-11-2007, 23:32:09   #7
Garrapata Kompressor
.........Un detallito no menor......pero podrias hacer las pegas topograficas....
....de Coyahique al sur......con harto vadeo , harta nieve....no vai a necesitar gastar las lukas en hawallanas..........
......por ultimo te comprai un ventilador a pilas....y te lo amarrai a dedo gordo de la pata........Chuata no es muy buena idea se van a gastar muchas lukas en pilas.......jejeje
Antiguo 23-11-2007, 00:16:14   #8
HALTERO
pa los paseos ese es el rinconcito del pan amasao con quesito.... calentito a toda hora...
HALTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-11-2007, 02:56:57   #9
Empezado por HALTERO Ver Mensaje
jaja mejor que el microonda, jajajajaja
Antiguo 23-11-2007, 09:34:17   #10
MAMICHO DONOSO
Empezado por Garrapata Kompressor Ver Mensaje
buena joaquin, en invierno es filete, las minas estan obligadas andar en bikini dentro del TLC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:58:57.
