Antiguo 22-06-2004, 00:14:24   #11
RoNdrigo Pastén
Banned
Segun la tabla publicada, con mis neumaticos de 35", mi reduccion de quinta de 0.86 y mis coronas de 4.111, mas la nula reduccion de mi transfer en high de 1:1, en quinta a 6500 rpm, voy a andar a:
330 Km/h!!! :D :D :D
Voy a ver si me subo altiro a neumaticos de 44" para asi poder pasar las barrera de los 400 km/h!!!, todo un record! :D :D :D
jajajajaaj
(son bromas) :D :D :D :D
Antiguo 22-06-2004, 08:03:54   #12
Pato-Patrol
[quote="Fantasma-4x4"]
Empezado por Pato Avaria
Hola Fantasma, esta buena la idea, pero una consulta ...... veo que no consideras en los datos potencia (hp) y torque (lbs/ft) y peso ......... no es lo mismo mover unos 33" con 150 hp y 200 lb/ft que moverlos con 400 hp y 450 lbs/ft de torque y además los pesos de diferentes vehículos, creo se debe tomar en cuenta esta data. Un alcance constructivo.
Las relaciones de transmicion no varian si varia la potencia. Si con el mismo drivetrain, si vas a 3000 rpm, sea con un v8 de 400HP o un 4 cil de 69 HP
R : Totalmente de acuerdo, 100 % OK.
La desmultiplicacion sera la misma y las vueltas k daran los neumaticos iguales.
R: Recordemos que la "Multiplicación" es en cambios inferiores a 5ta marcha (1era, 2da, etc)..... en el caso de 5ta marcha para las cajas mecánicas es "Desmultiplicación" al ser por ejemplo 0,86:1.
Ahora k aceleracion tendras, o si podras llevar el motor a 5000 rpm para ir a 160 en 5ta con unos 35" en subida por ejemplo...creo es aparte en este caso.
R: A esos casos voy, porque la info que te entrega la tabla se puede mal interpretar si le modificas la data, por ejemplo con unos 44" ..... pero que tan ágil los moverás con un 4 cilindros ? ... Por ende no puede calcular la velocidad y mucho menos la aceleración.
Si la memoria no me falla, en alguna parte del Disco Duro tengo un software que es similar pero te pide mas datos como peso vehículo, hp's, torque, Peak de revoluciones, relaciones R&P, relaciones de caja, tamaño neumas ....
En todo caso Fantasma insisto .... es una buena info, solo falta complementarla para la obtención de valores mas exactos para el
Antiguo 22-06-2004, 08:08:17   #13
Roland
Avatar de Roland
Empezado por Fantasma-4x4
Que buena la tabla excel.
Antiguo 04-01-2009, 20:43:01   #14
Cool Re: ayudenme a sacar unos calculos....
En 5ta vas como a 115 Km/h con 33", y a 111 km/h con 32 a 4500.
Adjunto la tabla que ise recien:
"Tabla de Relaciones y Velocidad"
fantasma, tendras por ahi la famosa planilla excel, o por ultimo me la pasas cuando estes conectado en el msn, necesitan sacar unos calculos y me estan molestando mucho ya.
sacar peso a samuka y neumaticos puddle....................... pako12000 General 4WD 0 19-11-2008 15:26:23
como andaria un vitara con unos 31" lobo 4x4 General 4WD 2 22-10-2004 20:16:23
Situaciones de MIEDO en 4x4 JPVM General 69 04-10-2004 12:44:12
Minimo necesario para unos neumaticos 31" en mi SJ??? =CicloN= Novatos 15 03-07-2004 22:30:06
Y Comenzamos a sacar y destazar la Transfer... ShadowCore Novatos 28 22-03-2004 12:32:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:07:36.
