Antiguo 19-06-2004, 12:27:49   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado ayudenme a sacar unos calculos....
necesito calcular la velocidad final que consigiria con la siguiente configuracion.
neumaticos 32 12.50 r15 y 33 12.50 r 15
caja samurai original
transfer samurai I
coronas 5.125 (vitara).
se puede o no ???
slds.
Antiguo 19-06-2004, 12:52:29   #2
Predeterminado Re: ayudenme a sacar unos calculos....
Empezado por Alberto Bravo
transfer samurai I
se puede o no ???
slds.
A cuantas rpm?, o a que velocidad y en que cambio?
Que relacion tiene tu transfer, y la caja en 5ta?
Antiguo 19-06-2004, 12:57:19   #3
Alberto Bravo
a 4500 rpm.
relacion quinta es de 0.86
relacion transfer en en low 2,268 y 1,409 en high.
coronas 5.125.
slds.
Antiguo 19-06-2004, 14:02:48   #4
En 5ta vas como a 115 Km/h con 33", y a 111 km/h con 32 a 4500.
Adjunto la tabla que ise recien:
"Tabla de Relaciones y Velocidad"
Antiguo 19-06-2004, 14:10:34   #5
Alberto Bravo
gracias
. por tu ayuda fantasmita.... .
slds.-
Antiguo 21-06-2004, 16:37:48   #6
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Buena fantasma hace tiempo que andaba buscando como determinar velocidad
Excelente tabla
Cada día me gusta más TA
Saludos Francisco
Antiguo 21-06-2004, 18:27:56   #7
Pato-Patrol
Hola Fantasma, esta buena la idea, pero una consulta ...... veo que no consideras en los datos potencia (hp) y torque (lbs/ft) y peso ......... no es lo mismo mover unos 33" con 150 hp y 200 lb/ft que moverlos con 400 hp y 450 lbs/ft de torque y además los pesos de diferentes vehículos, creo se debe tomar en cuenta esta data. Un alcance constructivo.
Antiguo 21-06-2004, 19:23:35   #8
Empezado por Pato Avaria
Las relaciones de transmicion no varian si varia la potencia. Si con el mismo drivetrain, si vas a 3000 rpm, sea con un v8 de 400HP o un 4 cil de 69 HP, la desmultiplicacion sera la misma y las vueltas k daran los neumaticos iguales. Ahora ahora k aceleracion tendras, o si podras llevar el motor a 5000 rpm para ir a 160 en 5ta con unos 35" en subida por ejemplo...creo es aparte en este caso.
Antiguo 21-06-2004, 22:25:33   #9
MacMarquez
Excelente tabla !! grx Fantasma
Antiguo 22-06-2004, 00:02:13   #10
vitorio
Avatar de vitorio
Predeterminado ERCELENTE
pero que buena tabla...
felicitaciones
sacar peso a samuka y neumaticos puddle....................... pako12000 General 4WD 0 19-11-2008 15:26:23
como andaria un vitara con unos 31" lobo 4x4 General 4WD 2 22-10-2004 20:16:23
Situaciones de MIEDO en 4x4 JPVM General 69 04-10-2004 12:44:12
Minimo necesario para unos neumaticos 31" en mi SJ??? =CicloN= Novatos 15 03-07-2004 22:30:06
Y Comenzamos a sacar y destazar la Transfer... ShadowCore Novatos 28 22-03-2004 12:32:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:28:50.
