Antiguo 11-07-2004, 21:20:12   #11
patagon
Avatar de patagon
Yo la compre precisamente porque lei de sus caracteristicas de buena partida en frio , capacidad de trabajar en posicion normal o de lado, resistencia a las vibraciones y golpes , ademas trae bornes normales y por el costado conecciones tipo perno.
Gracias por la Info JPVM voy a escribir a ver que pasa..
A todo esto me puse a buscar informacion y encontre que no es de gel(?). Son de AGM (Absorption Glass Mat). En este sitio sale mas info :
http://www.dcbattery.com/agmtech.html .
Saludos..
Antiguo 12-07-2004, 09:12:52   #12
Pato-Patrol
Hola, les cuento que me compré una batería óptima, la compré en stgo., bajando por 10 de Julio a mano izq. en una esquina, no recuerdo el nombre del local, grande fue mi sorpresa cuando la encontré, pague 80 lukas, de ésto hace 4 años.
El auto en que necesitaba bat. nueva tiene muy poco espacio y va conectada por el costado, así que fue una buena opción, la puedes instalar en cualquier posición, debido a que es sellada, cero mantención, no bota ácido, resistente a las vibraciones debido a su exclusivo sistema de construción de 6 celdas de espirales cubiertas siempre con ácido, de ahí viene su forma de cilindros individuales si la miras por los costados, lo que además, prolonga la vida útil y mejora los amperes de arranque en frío .... yo la he dejado meses sin funcionar y NO problem !!! .... doy arranque y parte sin problemas, pienso que quizás tienes un consumo al apagar tu motor, en todo caso si sabes que no la utilizarás mejor desconectas un terminal. :wink:
Antiguo 12-07-2004, 09:37:50   #13
Las optima son buenas .. pero no justificar ( en mi opinión ) su precio ..
No recuerdo de momento si las Rojas son deep cicly pero allí es donde está el deal .. si no son DC, al descargarse completamente no volverán a tomar carga igual ..
Yo tengo en mi TLC un par de AC Delco Mariner de 800 AMP Cold Crank y 90 AMP/h Deep Ciclye que hasta ahora han estado impeque con tiempo de vida de 4 años aprox las dos anteriores ..
Antiguo 12-07-2004, 11:39:30   #14
Empezado por Tapage
Esa onda, tienes mas peso en baterias que en el propio motor en tu TLC !!!
PD las Optima son Starter (Optima Red Top como para Cold cranking) o Deep Cycle (Optima Yellow Top, para autos con mucha carge electrica y descargas frecuentes como equipos de musica de competición, etc.).-
Antiguo 12-07-2004, 16:02:55   #15
Empezado por JPVM
Empezado por Tapage
eso es para jamás tener un problema electrico .. y que me tengan que andar tirando para que mi motor parta .. :wink:
Antiguo 12-07-2004, 17:16:05   #16
Empezado por Tapage
Empezado por JPVM
Empezado por Tapage
Si pero eso pasa cuando falla el motor de partida por sobrecarga generalizada del alternados tratando se sacar "amigos" enterrados.... sino no pasaría jamas .... :wink:
Antiguo 12-07-2004, 17:43:27   #17
Alguien sabe donde venden AC Delco en chile? una de unos 90 Amperes...
Tengo muy buena experiencia con estas baterias. como 5 años de uso... en una camioneta..
Me recomendaron mucho las baterias Caterpilar, creo que son fuera de serie, pero creo que son carisimas...
Algun dato BBB de baterias?
Facundo
Antiguo 12-07-2004, 17:55:06   #18
patagon
Avatar de patagon
Yo vi que Easy tienen AC Delco, no se si tienen de 90 amperes ,pero las de 55 amp. estan a 29 lucas.
Antiguo 12-07-2004, 17:58:52   #19
Si,mi hermano compro una de esas, la lata es que no tienen mas grandes ahi...
Antiguo 12-07-2004, 18:41:17   #20
Tal vez esto sirva de algo, no por marca , porque no las conozco para nada , pero las trae Gildemeister , sino por su capacidad en Ah :
http://www.gildemeister.cl/batreias/...ecios_2003.htm
Donde hay hartas es en Av. Las Condes esq. La Oracion ....
batería marca MARATHON. USA. Technogies GNB. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 03-08-2007 12:34:32
winche y bateria fiturrie General 4WD 12 30-01-2007 20:53:49
Consulta sobres soportes de motor y batería Jose Luis Novatos 6 18-10-2005 09:59:17
Potenciamiento eléctrico para uso del winche. JZM General 4WD 2 29-07-2005 00:23:31
Luz bateria parpadea Pato Fernández General 4WD 2 04-02-2005 15:08:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:26:51.
