Antiguo 10-07-2004, 21:07:18   #1
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado bateria Optima muerta
Hace un año me engrupi solo y compre una bateria Optima de las rojas, tenia mucho power, pero en noviembre del año pasado deje la camioneta guardada y ahora (7 meses despues)cuando trate de cargarla no toma carga. Tengo entendido que estas baterias pueden descargarse completamente y despues sin problema pueden vover a su estado original. La camioneta que la tenia puesta tiene motor diesel por lo que necesita 2 baterias , la otra era una Lucas comun y corriente y esa si la pude vover a cargar. Existe alguna forma de recuperarla segun como se cargue? Esa bateria me costo mas de 100 lukas por lo que utas que me duele darme por vencido y ya tire la factura por lo que de garantia ni hablar...que hago, sniff...
Antiguo 10-07-2004, 21:11:31   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: bateria Optima muerta
Empezado por patagon
Sabes a mi me pasa lo mismo, tenemos varios autos antiguos y un tlc con v8 que anda de vez en cuando, hemos comprado muchas baterias con mi viejo y al cabo de un tiempo sin uso ya no cargan, en realidad es buena tu pregunta por que hace poco tuve que comprar una bateria nueva por lo mismo, pero yo no creo que alla alguna solucion, bueno, Saludos...
Antiguo 10-07-2004, 21:14:52   #3
Perdona , pero donde compraste una OPTIMA aca en Chile ??? Hace tiempo que busco una .....
(moraleja siempre al dejar de operar un vehiculo por un tiempo, debe desconectarse la bateria deambos terminales).
Antiguo 10-07-2004, 21:44:18   #4
patagon
Avatar de patagon
La compre en un local que tengo entendido era de gildemeister al lado de la Hyunday a media cuadra del metro ULA hacia el centro, tambien tenian de las optima amarillas y bujias splitfire. Tengo entendido que son lo mismo con la hyunday porque me dijeron que para retirarla me estacionara en la Hyunday.
Antiguo 10-07-2004, 22:53:57   #5
negrobriones
Contactar con negrobriones a través de MSN
hola,
una pregunta,
la llevaste a algún "servicio técnico", o sea, repusiste ácido, agua, y luego cargarla a 15v por 12 a 24 hrs. o sólo trataste de cargarla con un motor andando.
negrobriones está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-07-2004, 07:55:31   #6
Empezado por negrobriones
hola,
una pregunta,
Las baterias OPTIMA son selladas y tienen un gel especial como electrólito. Ademas al cargarlas, la fabrica recomienda :
Alternator:
13.8 to 15.0 volts no amperage limit.
Battery charger:
13.8 to 15.0 volts, 10 amps maximum, 8 hours maximum.
Constant voltage:
14.7 to 15.0 volts, temperature <50°C, no current limits, continue until current falls below 1 amp, then finish with 2 amp constant current for 1 hour.
PD: Gracias por el dato, pero hace mucho que la compraste ??
Antiguo 11-07-2004, 10:10:33   #7
patagon
Avatar de patagon
Efectivamente es una bateria sellada de gel .La tratamos de cargar con un cargador de baterias a 12 volt, estuvo dos dias y no tomo casi nada de carga. Me dicen que tal vez la tº ambiente , pero eso es hilar muy fino, ya que la otra bateria bajo similares condiciones si tomo carga.
La bateria la compre en mayo o junio del año pasado. Tengo entendido que ese local cerro y liquidaron varias cosas, un amigo compro la misma Optima a 50 lucas.
Antiguo 11-07-2004, 16:44:09   #8
negrobriones
Empezado por JPVM
hola,
una pregunta,
Alternator:
Battery charger:
Constant voltage:
:( :( disculpa, no las conozco, pero supongo que no hay problema en opinar y preguntar, total si la kgo me avisan no más,
toy siguiendo a un gran filosofo chileno que dice q: NO HAY PREGUNTAS WEONAS, SÓLO WEOONES QUE NO PREGUNTAN
Antiguo 11-07-2004, 16:45:55   #9
Me ha pasado algunas veces con baterias normales, despues de un tiempo y con descarga total ... se van a la cresta aunque sean nuevas , si no las vas a usar hay que desconectarlas , o instalarlas en otro vehiculo para que se mantengan en uso, un tecnico en baterias me dijo que las placas se "endurecen" por lo que hay que hacer es cambiar el electrolito y cargarla con alto amperaje por lo menos 24hrs... y ahi ver si se salva o no :?
BYE
Antiguo 11-07-2004, 16:50:40   #10
Empezado por JPVM
hola,
una pregunta,
Alternator:
Battery charger:
Constant voltage:
toy siguiendo a un gran filosofo chileno que dice q: NO HAY PREGUNTAS (%&#@), SÓLO WEOONES QUE NO PREGUNTAN
lo que pasa es que las Optimas las "estudie" largamente, pero jamas las pude comprar. En USA son un clasico para 4x4, porque tienen ese gel y las puedes operar aun estando de lado, son 100% selladas. Es cierta tu teoría de todas formas.
Aca hay mas info : http://www.optimabatteries.com
Ahora, en el sitio de ellos, dice que pueden estar inoperativas por 8 - 10 meses, y si las conectas en paralelo lo ideal es que sean iguales y con el mismo uso.- Yo igual escribiria preguntando que puedes hacer con la esta a : questions@optimabatteries.com
batería marca MARATHON. USA. Technogies GNB. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 03-08-2007 12:34:32
winche y bateria fiturrie General 4WD 12 30-01-2007 20:53:49
Consulta sobres soportes de motor y batería Jose Luis Novatos 6 18-10-2005 09:59:17
Potenciamiento eléctrico para uso del winche. JZM General 4WD 2 29-07-2005 00:23:31
Luz bateria parpadea Pato Fernández General 4WD 2 04-02-2005 15:08:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:09:54.
