#11 |
yo cuando tenia mi SJ410 año 87 en cada cambio de aceite tenia un consumo aprox de 1/2 litro cada 5000 kilometros, de todas maneras con ese consumo no pasaba la revicion tecnica por el nivel de gases, imaginate que pasará en el caso "normal" de consumir 1 litro por cada 1000 km
Saludos y a ajustar ese motor :wink: |
#12 | |
saludos |
#13 |
Si te referias a lo de que hablas del limite, entonces lei bien, por que igual onda si fuera por ejemplo la mitad, lejos del limite que dices, 500 c.c. cada 1000 km, serian 2.5 litros por cada cambio, es...bastante! :?
Slds. |
#14 | |
Mi motor original a los 250.000 kms quemaba app 1lt cada 300 kms :wink: , pero a esa altura si humeba.-
#15 |
Bueno,yo igual pienso que es mucho un lt x 1000km de recorrido,a mi el Samu que tenia me gastaba mas menos un 1/4 de litro de vuelta del Atacama por eso creo o hay una fuga media escondida o el motor esta malo revisa algo raro pasa.Porque pa mi es mucho el consumo salu2 y cuidate
#16 | ||
#17 |
eso es lo otro yo estoy usando mobil super 20/50,o tendria que cambiar aun 40 cual es la diferencia que gano ,yo se que el 40 es mas grueso ,pero :?:
#18 |
A. Yo te recomiendo usar aceite multigrado, para favorecer la lubricación del motor en frio ..
B. 15W-40 Es un Aceite más grueso, a mayor temperatura, lo que quizas evoitaría que se evaporara o consumiera según el caso en tu motor con cierto desgaste. C. Quizás te sugieran aditivos, no creo que haya aditivo que compense un buen aceite. Al final los aditivos lo que hacen es una mezcla pastosa en las valvulas. |
#19 | |
#20 | ||
Bye. |
| consumo exesivo de aceite? | OSO4x4 | General 4WD | 1 | 27-08-2006 18:46:09 |
| aceite valvoline 15/40 | Rena | General 4WD | 7 | 03-08-2006 10:01:13 |
| aceite de motor ,o de caja? | jotape | General 4WD | 9 | 19-01-2006 13:44:39 |
| Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. | Juan-Ka® | General 4WD | 21 | 03-11-2004 12:14:40 |
| CONSUMO DE ACEITE EN MI SAMURAI | carlocco | General 4WD | 15 | 19-08-2004 23:12:30 |
