#1 |
el samurai 89 a los 3.000km tuve que rellenar con aceite 1 lt. hoy le hice el cambio y el nivel estaba entre el minimo y el maximo osea en la mitad ,es normal esto tomando en cuenta que es un poquito viejo el motor(89) y ando harto ,o tendre que cambiar anillos ,o ajuste .
nota . no hecha nada de humo ,tiene fuerza y anda perfecto ,en el cambio de hoy le puse un aditivo para el aceite ,. si alguien me puede decir realmente que debo hacer o me quedo tranquilo no mas ,esta bien el consumo o hay que preocuparse . chau pd. generalmente el cambio de aceite lo hago a los 4000 ,4500 km |
#2 |
Ese consumo de aceite es normal, el limite de un consumo normal, estaria en 1 litro cada mil kilometros, o sea, despreocupate
saludos |
#3 |
que aceite estas usando, a lo mejor es muy delgado, teniendo en cuenta los calores del verano
#4 |
Para tu tranquilidad , desde La Serena -Bahia Inglesa - La Serena , mas los 4 dias de jeepeo en el Raid , me gaste 2 litros de aceite.El mio tambien es en samurai 89.
Carlos |
#5 | |
Slds. |
#6 |
Un litro,yo tambien tenia un Samu 89 y no gastaba un litro ni siquiera pal Atacama revisa a lo mejor teni una fuga media escondida,el Vitara me gasto menos de un litro ahora pal Atacama considerando que un dia antes del raid fallo el reten de cola del cigueñal
#7 |
Yo les cuento cuales son los limites de consumo de los motores en general, si algunos estan lejos de esos limites, alegrense, por el contrario, si estan cerca, tomen las precauciones del caso, pero preocuparse porque si..., no tiene sentido
saludos |
#8 |
En todo caso,concuerdo con tu comentario,total revisando a diario no tendria problemas
#9 |
Uhmm, es una opinion personal pero estar revisando el aceite a diario
Bye. |
#10 | |
saludos |
| consumo exesivo de aceite? | OSO4x4 | General 4WD | 1 | 27-08-2006 18:46:09 |
| aceite valvoline 15/40 | Rena | General 4WD | 7 | 03-08-2006 10:01:13 |
| aceite de motor ,o de caja? | jotape | General 4WD | 9 | 19-01-2006 13:44:39 |
| Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. | Juan-Ka® | General 4WD | 21 | 03-11-2004 12:14:40 |
| CONSUMO DE ACEITE EN MI SAMURAI | carlocco | General 4WD | 15 | 19-08-2004 23:12:30 |
