Antiguo 10-02-2005, 00:21:43   #11
A todo esto no sera por eso que en las dunas se rompio el super parche k tenia el radiador al subir la presion, encontre que paso con exigirla poco.
Bye.
Antiguo 10-02-2005, 01:29:13   #12
Samurai_ls
Contactar con Samurai_ls a través de MSN
holas, hace tiempo yo estuve posteando acerca del problema de la Tº en mi samuka, que tb está sin campana, finalmente se soluciono poniendole una empaquetadura de culata original de suzuki.
Pablo U.
Samurai_ls está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2005, 09:07:59   #13
Buka
Empezado por Fantasma-4x4
Bye.
yo pense lo mismo, como dijiste que se llamaba la desarmaduria en stgo que despachaba a regiones?
Antiguo 10-02-2005, 10:54:58   #14
Empezado por Buka
Empezado por Tapage
Es importante .. deberías hacer las gestiones para tenerlas, claro no vas a dejar de comer por ella .. pero si afecta en la succión que hace el aspa, sobre el radiador ..
..significa que mejorara la ventilación y por ende enfriara MAS el motor?
grax :wink:
Eso es totalmente correcto ..
Antiguo 10-02-2005, 16:01:10   #15
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
El marcador siempre esta a la mitad, ya que tiene termostato y el aspa tiene mando biscoso o embrague, lo que pasa es que en situaciones extremas, por ejemplo unas gran trepada con un calor terrible en el raid de atacama, ( no es para empezar a soñar, con que es enero), la temperatura tendera a subir ya que el sistema de refrigeracion sera incapaz de cumplir su funcion por la ausencia del embudo, esto no es ajeno a la realidad, es cosa de ver cherokees, samurai etc, etc. con el capot abierto tratando de enfriar el motor, en el caso de las hilux no tienen ningun problema, la temperatura no sube mas de la mitad independientemente de la situacion, si es que esta todo en su lugar....
conclusion: Ponle el bendito embudo asi jamas tendras problemas de ningun tipo....
PD: Voy a averiguarte por ahi y si me va bien te aviso.
sl2.........
Antiguo 10-02-2005, 16:31:30   #16
Buka
Empezado por Clones
sl2.........
entiendo, thx :wink:
Antiguo 10-02-2005, 16:33:03   #17
FRANCO VITTORIO
Una respuesta simple: Los Ingenieros Automotrices, de todas las èpocas no se calentaron el mate para ver si es o no util la campana del ventilador, sea en un 4x4 o en un vehiculo de calle. Si el 99,9999999...de los vehiculos lo trae, no te vas a quejar por gastarte 100.000 en vez de pagar màs en reparar el motor por un calentòn! Think about it! Ciao
campana o embudo TLC Rasse 4x4 Compran 4 02-05-2007 20:44:58
Campana caja de cambios Toyota Hilux 4x4 FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 13:15:39
apoyemos esta campaña!!! negro 4x4 General 20 22-06-2006 01:04:08
Campana Hilux = Campana Wrangler/Cherokee!!! MLOZANO General 4WD 17 28-03-2005 14:05:21
Cambio de ventilador a electroventilador FURIAVERDE General 4WD 23 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:33:50.
