Antiguo 09-02-2005, 12:57:54   #1
Buka
Predeterminado campana de ventilador
Hola twisteros,
una ves reparado mi radiador, continuo con los demas arreglos de mi camioneta, ahora estoy centrado en mi ventilador del radiador o mas precisamente la campana (para los que no entiendan es el anillo plastico que cubre todo el ventilador), bueno el problema con mi campana es que NO TIENE ,
ahora bien, que tan dramatico es no tenerla? afecta notoriamente en la tamperatura del motor? cuando compre la camio no venia con la campana, eso ya hace 5 meses, la temperatura segun el termostato es de poco menos de la mitad del marcador y no se mueve de alli una vez que el motor esta caliente (es normal supongo). bueno concretamente quiero saber si deberia ser una prioridad el instalar la campana, o me despreocupo del asunto?, detodas maneras pregunte por esto en toyota y la gracia sale 100.000 lukas ni mas ni menos :( , quizas se puede mandar a hacer? de metal o plastico?
Sus sugerencias serán bienvenidas :wink:
Salud
Antiguo 09-02-2005, 14:27:03   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
yo tengo la mia rota y estoy buscando una en desarmaduria... si la consigues, cotiza 2 en una de esas nos salen mas económicas...
No es nada barato el pedacito de plástico ese...
(como dato: algunos le llaman embudo también)
Antiguo 09-02-2005, 15:08:26   #3
Buka
Empezado por Eduardo Silva
de que año es la tuya? cuando pregunte por el repuesto me dijieron que la campana que deberia tener yo constaba de dos parte , una base y la otra arriba, ambas partes sale 100 lucrecias, si se te rompio, solo comprate la parte que te falta solamente (yo no tengo ni la base :( )
Antiguo 09-02-2005, 16:34:49   #4
Eduardo Silva
Empezado por Buka
la mia es 98 y creo que solo me falta la parte de arriba, tengo que revisar....
Antiguo 09-02-2005, 17:17:48   #5
Es importante .. deberías hacer las gestiones para tenerlas, claro no vas a dejar de comer por ella .. pero si afecta en la succión que hace el aspa, sobre el radiador ..
Antiguo 09-02-2005, 17:26:50   #6
Buka
Empezado por Tapage
..significa que mejorara la ventilación y por ende enfriara MAS el motor?
grax :wink:
Antiguo 09-02-2005, 19:22:58   #7
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
En cuidad no tendras ningún problema , pero si le apretas el cogote , tendera a calentarse , trata de conseguirla ,pero obviamente no a $ 100.000, en un v8 el embudo es fundamental.
Antiguo 09-02-2005, 22:20:28   #8
Juan Luna
Hola para que tengas una comparativa mi toyota del 96 si tiene la campana y la temperatura nunca sube de cuarto en el marcador.
Revisa si no te baja el nivel del agua al trabajar mas caliente.
Antiguo 09-02-2005, 23:14:00   #9
...Kh@nguro...
Avatar de ...Kh@nguro...
Contactar con ...Kh@nguro... a través de MSN
Pero cuanto mas enfriara la campana al radiador ???
no creo ke eso sea una solucion para ke la t° baje mas de lo ke muestra el marcador...
...Kh@nguro... está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2005, 00:16:04   #10
Si tiene biscoso y andando en ciudad, talvez no varie lo que marca. Pero yo creo que lo vas a notar cuando estes en el barro subiendo a piso, deberia durar menos la temperatura a nivel normal.
campana o embudo TLC Rasse 4x4 Compran 4 02-05-2007 20:44:58
Campana caja de cambios Toyota Hilux 4x4 FOURWHEELROD Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 13:15:39
apoyemos esta campaña!!! negro 4x4 General 20 22-06-2006 01:04:08
Campana Hilux = Campana Wrangler/Cherokee!!! MLOZANO General 4WD 17 28-03-2005 14:05:21
Cambio de ventilador a electroventilador FURIAVERDE General 4WD 23 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:29:46.
