#21 |
:D el representante de AC delco es una empresa llamada JENSEN esta en la crretera salida norte de Stgo costado oriente (por la calle lateral hay maquinaria pesada ) N5353 fono 6239044 ojo las encontre mas baratas y muchos modelos, en cuanto a las Optima me comentaro que los gringos las vendian despues de 4 años en bodega como excedentes en remates cuando sacan nuevas partidas .....¿¿¿
#22 |
Mi primera AC delco .. Mariner la compré en un Dealer común y silvestre, hasta que me contacté con el representate de ellas en Panamá la primera me salio en unos 124 dolares ..
Y donde el representae para Panamá, 68 dolares .. |
#23 | |
#24 |
#25 |
La semana pasado murió la bateria de la Patrol (databa del 2005 la bateria), la cambié por una igual Nationwide de 100Ah de baterias Cyclon en Av Las Condes (valia 87 lucas y sin preguntar me la dejaron en 74 con Credit Card 3 cuotas).
Esta que compré es con mantención (bornes superiores y laterales) y tal vez por eso la embarré con la anterior dado que nunca me fijé mucho en el nivel de electrolito y se me seco un vaso y murio (pero es razonable 4 años de duracion me comentaban). Tenia pinta de libre de mantención.... Lo que saqué en limpio y con lo que me dijeron los tipos de las baterias es: -Independiente del tipo o calidad , las baterias de autos duran 4 años en promedio -Al rellenar , me decian que lo ideal es con acido de baterias, no con agua destilada (yo tenia entendido que la 1era llenada si te la venden seca, es con acido y despues se nivela con agua destilada, pero eso me dijeron). plop.- -En Cyclon (Av Las Condes 7484) tenian baterias Optima por si acaso , vi las red top y las yellow top, ni quise preguntar lo que valian. -Como no uso en la semana el auto, será aconsejable un corta corriente para prolongar la vida de la bateria o no saco nada ? |
#26 |
Hice todo el proceso de carga con uan segunda bateria, y la Optima no logra pasar de los 13V. Alguien ha logrado cargarla bien ????
#27 |
No cargan tan bien con cargadores normales, una vez que tangan algo, yo las instalo , y echo a andar haciendo puente , una vez andando dejarla ahi con el alternador del auto y vuelven a la vida. Ahora 13v lo encuentro bien.
#28 | |
Conclusion, se pueden recuperar con la bateria en paralelo, despues de una descarga profunda, pero debe ser en un tiempo no muy largo para que no se sulfate, si uno la va a guardar, debe cargarla full, asi puede estar años sin problemas. |
#29 | |
#30 | |
Yo creo q la otra opción es con carga rápida, como recuperar una batería de rc... de lipo, q es lo mismo, de hecho en youtube hay varios videos explicativos con cargadores megapower q le dan un golpe de corriente y luego una carga lenta para q no se sobrecaliente... |
| batería marca MARATHON. USA. Technogies GNB. | GrizzlyCamp | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 5 | 03-08-2007 12:34:32 |
| winche y bateria | fiturrie | General 4WD | 12 | 30-01-2007 20:53:49 |
| Consulta sobres soportes de motor y batería | Jose Luis | Novatos | 6 | 18-10-2005 09:59:17 |
| Potenciamiento eléctrico para uso del winche. | JZM | General 4WD | 2 | 29-07-2005 00:23:31 |
| Luz bateria parpadea | Pato Fernández | General 4WD | 2 | 04-02-2005 15:08:06 |
