Antiguo 12-08-2011, 13:24:08   #21
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado Re: Que turbo usar en motor toyota 15BFT ?
David sabe mucho,le creo a el ..
Antiguo 12-08-2011, 17:55:11   #22
MAÑOSO 4X4
lo malo es que Toyota nunca revela los turbo maps de sus turbos .. entonces solo podemos hacer estimaciones de su equivalente en otras marcas ( que si los publican ).
Como andara el turbo mercedes TA3164,es mucho fierro? y poco resultado?......
MAÑOSO 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-08-2011, 19:34:09   #23
Empezado por MAÑOSO 4X4 Ver Mensaje
turbo map .?
Antiguo 14-08-2011, 01:55:27   #24
MAÑOSO 4X4
turbo map .?
a que te refieres con ¿ map ?
Antiguo 14-08-2011, 02:31:14   #25
Es de los Garret montados en los OM364A/LA?
Antiguo 15-08-2011, 11:21:17   #26
TOYOTO
Ponle un Mitsubishi TD05H del lancer evo, es el que usan los australianos para injertar en los 1HZ y motores similares. No valen nada en ebay.
Ahora si quieres el ct12b tengo uno como nuevo de 1KZ, por PM.
Una consulta a los "entendidos", cuando se injerta un turbo en un motor diesel aspirado como lo hacen con la bba injectora?? los motores con turbo originales tienen un compensador de presiòn que le injecta màs diesel al motor cuando hay presion de turbo pero en el NA no tendria esta funcionalidad y ocurririan dos cosas; si no se regula la bba injectora la presion extra de aire no sirve de nada y no da mas potencia, si se regula la bomba cuando el turbo no carga el motor humea por el exceso de diesel...
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-08-2011, 14:52:46   #27
Empezado por TOYOTO Ver Mensaje
no del todo .. siempre hay ganancia .. siempre, quizás no la que esperas obviamente porque no estas sacando todo el potencial del turbo ( tomando en cuenta que este sea el turbo correcto para tu motor y para la aplicación ).
Al final lo que haces es un happy medium .. aumentas un poco la cantidad de diesel, y humeas un poco hasta que estas ON Boost ..
En mi caso en mi 2H que es factory NA yo simplemente tengo todo el diesel que la IP puede dar .. y controlo con el pie derecho EGT / Humo hasta que estoy on boost ..
Antiguo 15-08-2011, 18:27:39   #28
Se puede aumentar la cantidad de combustible suministrado por parte de la bomba inyectora de 2 formas, aumentar el caudal de combustible a prueba y error, o en un banco de pruebas.
Antiguo 15-08-2011, 20:46:59   #29
MAÑOSO 4X4
A todo esto,como aumento el diesel en mi bomba?
Antiguo 15-08-2011, 23:47:24   #30
martinesco
deveria tener un perno con una contratuerca en la parte trasera de la bomba, el perno deveria tener un sacadito plano para girarlo con un destornillador de paletan y ademas una pequeña perforacion para poner el sello de caudal de fabrica (porlomenos en mi Rocky es asi)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:48:17.
