Antiguo 03-01-2008, 19:19:53   #31
Michu_Bichi
Contactar con Michu_Bichi a través de MSN
Predeterminado Re: Temperatura Alta, en cabina de TLC....
Yo tengo un Pajero 92 con el radiador de la calefa malo. ASi y todo nunca paso frio y en el verano me recago de calor. Al parecer al hacerle el cambio de volante le sacan el mandil de aislación que trae de fábrica y hay pasadas de cables que no dejan bien cerradas. De todas maneras hay que considerar que la caja de cambios y tranferencia calientan bastante, asi que la opción de los protectores para el sol debajo del cubrepiso son una muy buena opción.
Si alguien me puede vender un radiador pa la calefa se lo agradecería y algun buen dato pa recargar el aire acondicionado.
Michu_Bichi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2008, 19:22:20   #32
pzapata
Empezado por Michu_Bichi Ver Mensaje
El radiador lo puedes mandar a hacer...o comprar el que corresponde.
Si tienes las dimensiones puedes ver uno similar. que quepa en el compartimiento del radiador de la calefaccion.
Antiguo 03-01-2008, 19:24:42   #33
pzapata
Empezado por atardelb Ver Mensaje
Hola, donde compraste ese material?? y aprox a cuanto?? tengo el tlc a lata pelada y estoy pensando en aislar.
gracias
La alfombra que se amolda al piso se llama velur.. o algo por ahí.. vale como 2 lukas y fraccion el metro. tengo esta tapicería muy recomendable que la tenian a la venta... MAVAL, Juan Claudio Varela.
www.mavaltapiceria.cl
Fono 5511967
Antiguo 04-01-2008, 08:58:54   #34
PiluPelao
Edad: 63
Pase ayer a Isoplast ( www.isoplast.cl) en el parque industrial de La Reina y compre el recubrimiento de 10mm con un lado de alu ademas de tubo de esponja para la jaula de 2,5".
Compre 5m2 pa'l piso y 24m de tubo. Rebuena atención, rápido, me dicen que quedan como 10m2 pa'l piso y también hay alternativas mas económicas. Hoy lo termino de instalar y manana en Ritoque se prueba, les aviso resultados.
Antiguo 04-01-2008, 13:34:06   #35
coco
Avatar de coco
Contactar con coco a través de MSN Contactar a coco a través de Yahoo
cuando hacen cambio de volante rajan todo lo que venga .
al poner una lata antes del cortafuego se para bastante el calor. en galloper trae ese protector. respecto al aire , siempre queda con fuga el sistema , no vale la pena recargarlo. salu2
coco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2008, 13:30:05   #36
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
hola amigos, bueno hice algunas pruebas
el otro dia lo fui a probar al tranque de lolol, con 30º de tº, le puse papel de aluminio y el aislante de aluminio para el parabrisas.....
igual me dio calor, la solucion creo es desviar el escape, por que es a mi lado debajo de mis pies donde se calienta mas.
chau saludos mamichoDonoso
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2008, 11:10:52   #37
PiluPelao
Edad: 63
Fui a Ritoque el fin de semana y FUNCIONO de 1a!!!!
Aun me queda un poco mas de 1m2 de aislante por si a alguin le sirve.
Antiguo 07-01-2008, 11:39:24   #38
CronoNauta
Hola, yo tengo el mismo problema en un cherokee, la espuma es la ISOFOAM – DA la pones internamente bajo la alfombra..? gcias.
CronoNauta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2008, 13:01:05   #39
CAPITAN CAVERNICOLA
hoy voy a comprar q camino a ritoque el sabado llegue con las patas caldias.,gracias por el dato
Antiguo 08-01-2008, 01:29:16   #40
IQ2004
Avatar de IQ2004
Tengo el mismo porblema por el V8, compre un aislante de lluvia para construcción. Este tiene una capa de aluminio a un lado. Voy a instalarlo una vez que tenga hecha la alfombra. Espero se solucione el problema que mi novia esta por botarme por las quemaduras en sus pies jejejejejejeje
IQ2004 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:16:27.
