Antiguo 04-01-2012, 11:46:31   #31
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: bateria Optima muerta
Ahora 13 volts esta bien cargada, el voltaje de la bateria full deberia andar por los 12,8-13, no mas que eso
Antiguo 04-01-2012, 20:01:43   #32
Claudio Lara
uta el tema pa viejo!!
yo tengo un cargador especial para baterias gel en el taller, igual boto un par de baterias optimas al mes
las azules duran más por que son de ciclo profundo pero las amarillas no aguantan una descarga tan profunda por mucho tiempo.
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2012, 20:11:16   #33
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Empezado por Claudio Lara Ver Mensaje
Donde las botas para ir a buscarlas
Antiguo 04-01-2012, 20:26:39   #34
Claudio Lara
Empezado por Alberto Bravo Ver Mensaje
hagamos negocio, tengo dos botadas en la casa si las recuperas te quedas con una!!
Antiguo 04-01-2012, 20:37:41   #35
Alberto Bravo
Te mando p.m
Antiguo 05-01-2012, 11:22:39   #36
Las deep cycle toca cargargas con un cargador que tenga ese feature ( además de hacerlo a 2amps ) cuando una batt sufre una descarga muy profunda no le gustan las cargadas abruptas como las del aternador que trata de empujarle los amps que tenga disponibles a la batería de una sola ..
Antiguo 05-01-2012, 12:16:13   #37
Las Amarillas son las de ciclo profundo, como la mia.-
En todo caso, cada dia me convenzo mas que las Optimas son como las pelotas, y que las usamos porque los gringos las usan siempre, ya que nunca he sentido que parta en forma espectacular y siempre he tenido dramas con ellas. Nunca he escuchado esos problemas de una buena bateria sellada. Estaba a punto de comprarme un cargador CTEK, pero en realidad creo mas razonable gastarse las lucas en una bateria cara que no sea Optima y listo.- Tengo mejor recuerdo de la Die Hard que la Optima.-
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 05-01-2012 a las 12:25:07
Antiguo 05-01-2012, 12:29:11   #38
X2 .. yo tengo como la mejor batería AC Delco ..
Antiguo 05-01-2012, 14:29:55   #39
PICINO
Hola amigos, como dato a los que tienen empresas de transporte en
www.epysa.cl hay batrias optima yellow top y blue top.
David
PICINO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2012, 15:12:12   #40
Hernan Iriarte
Umm, yo puse una optima de 75Ah, la mas grande para reemplazar una delphi que tenia, principalmente por capacidad, ademas habioa cambiado el alternador del baleno por uno de 80 A y se noto la diferencia sobre todo al momento de usar el winch., en todo caso es la primera que compro.
Otra buena alternativa quisas pueden ser las exide.
batería marca MARATHON. USA. Technogies GNB. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 03-08-2007 12:34:32
winche y bateria fiturrie General 4WD 12 30-01-2007 20:53:49
Consulta sobres soportes de motor y batería Jose Luis Novatos 6 18-10-2005 09:59:17
Potenciamiento eléctrico para uso del winche. JZM General 4WD 2 29-07-2005 00:23:31
Luz bateria parpadea Pato Fernández General 4WD 2 04-02-2005 15:08:06
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:26:38.
