Antiguo 14-03-2011, 14:10:30   #71
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: Engine H20A Parte y se para
y meterle mano al circuito de la ECU japonesa?
ESO! a desarmar la ecu japo a ver que pasa!, no pierdes nada.
Antiguo 14-03-2011, 14:13:26   #72
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Pense que ya lo habias hecho!!! Saca las piezas que viste de mas y prueba.
Antiguo 14-03-2011, 14:31:15   #73
FABIAN MORALES
Eso es lo primero po, meterle mano a una ECU que no sirve, que mas malo que eso, y lo que puedes conseguir es mucho, que parta el V6.... dale no mas.
* Compadre, si es necesario para solucionar el problema este, La ECU del vitara yo mismo se la voy a dejar al Sr. Gonzalez, dime donde la paso a buscar y donde la llevo, me da lo mismo si hay 2 regiones de distancia.
Un abrazo, Fabián Morales.-
Antiguo 14-03-2011, 14:38:45   #74
RonEsponj@
bueno Jp
volviendo al tema ECU
como dije anteriormente con la ECu del nomade mercado nacional funciona perfecto.
esntonces ya aislamos la falla y es claramente la ECu japo que viene con el bloqueo.
por ende buscar una ECu nacional es casi imposible por las pocas unidades que llegaron a chile y amilio me comento que no llegarona USA porque el motor h20a no cumplia las normas de emisiones de estados unidos. asi que tampoko encontare en ebay alla.
en Derco segun dato de pancho ibarra la ecu vale como 350 .lks mas Iva que fue el ultimo precio registrado,. pero no saben a ke precio pudiera llegar ya que hay ke importarla de JAPON, osea con la situacion actual impsible.
la otra opcion es ponerle una megasquirt pero el costo es de 400 Dolares.
asi que barajando opciones por aki por alla, mas una oferta por el motor h20
hasta ahora se estaria vendiendo para hacer un recambio en un Nomade
y barajo la opcion de montar el h25 con ramal y ecu nacional
cumpa y cual seria el problema de poner la MEGASQUIRT cual seria la tantaa diferencia$$$ aca puedes encontrarla mas barata usada y el motor lo aprovechas al 100%
Antiguo 14-03-2011, 14:50:47   #75
Zeta.
Avatar de Zeta.
Hace años atras publicaron e TA la informacion de una perona de Santiago que reparaba computadores de automoviles, creo que tengo el dato en una agenda antigua, lo voy a buscar.
Antiguo 14-03-2011, 15:57:51   #76
Zankudo4x4 ®
El motor esta tratado de palabra ya, deberia irse este miercoles-jueves
y el nuevo dueño quiere la ECu japonesa.
Si pasara algo con la venta, retomo el cuento de solucionar el tema con la ecu japonesa y ponerle programable
como comente en otro post, si se vende me voy altiro por el 2.5 h25a con ramal y ecu nacional y de pasada 500cc mas de punchi
Antiguo 14-03-2011, 16:21:06   #77
Pancho Ibarra
Ojala se venda ese H20 !!!!!!
jojojojo
Antiguo 14-03-2011, 16:44:51   #78
Zankudo4x4 ®
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
jojojojo
jajajajajjajajaja
hay intereses involucrados parece heeee
Antiguo 14-03-2011, 17:44:45   #79
AndR3Z
jajajajajjajajaja
ya termnaron de peliar por la ECU?
volviando al thread...Estás seguro q la ECU es del H20 y no del H27 con sistema anti robo?
Antiguo 14-03-2011, 19:05:24   #80
Zankudo4x4 ®
tu primera frase esta demas...
respondiendo tu pregunta
segurisimo que es del h-20 japones, el codigo asi lo indica, ademas las ecu del h-25 y h27 son distintos conectores, cantidad de pines distinto color de enchufes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:40:15.
