Antiguo 11-05-2005, 12:56:27   #1
Jame´s Addiction
Predeterminado Vibracion en la direccion del samurai!!!
mi samurai, cuando la velocidad es entre 50 y 55 km. empieza a vibrar bastante, yo pense q eran unas gomas q estaban sueltas en la barra de direccion, las cambie y sigue igual la vibracion.
Alguien sabe o tiene alguna idea de que puede ser
Antiguo 11-05-2005, 13:25:05   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
usa el buscar
http://www.twistedandes.com/viewtopi...racion+samurai
Antiguo 11-05-2005, 13:37:56   #3
HAKUNA
Predeterminado Re: Vibracion en la direccion del samurai!!!
Empezado por Jame´s Addiction
modifica el caster.. :wink: , ojalá a mas de 5 grados... asi tendrás una dirección mejór, a mi me resultó para evitar el shimming de mi ex samurai..
Antiguo 11-05-2005, 15:29:39   #4
yopo
PONLE UN AMORTIGUADOR DE DIRECCION, COMPRA LAS PIEZAS EN DERCO Y LE PONES UN AMORTIGUADOR DE DIRECCION CUALQUIERA, QUE LE HAGA, YO LO HICE, VALOR APROXX, 50.000.- ESTE MODELO NO LO TRAE PERO LOS ANTIGUOS SI, ASI QUE REPUESTOS HAY, LO UNICO HAY QUE SOLDAR UNA PIEZA PARA FIJARLA, MODIFICACION SUPERRRRRRR SIMPLE Y RAPIDA, TE LO ASEGURO
YOPO
Antiguo 11-05-2005, 16:44:39   #5
A T X
Avatar de A T X
que modelo :?: , samirai I, II :?: , modificado :?: , levantado, neumaticos, llantas balanceadas :?: amortig de direccion tienes :?:
se necesita un poco mas de informacion para poder darte comentarios hacertados, sino puede ser una montonera de variables desde juego en la caja de direccion hasta el caster, desbalanceo, juego en terminales de direccion etc etc, muchas cosas
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 11-05-2005, 20:06:17   #6
JOTE
Empezado por ATX-4X4
TODA LA RAZON, es mas, una vez me ocurrió en un SJ413 que tuve, y era barro pegado en una llanta que no lavé bién...
JOTE
Antiguo 14-05-2005, 16:12:18   #7
diegol 4x4
Contactar con diegol 4x4 a través de MSN
Lo que yo te recomiendo , es ir a alinear la direccion de tu samuka,
Puede ser que este desalineado o que el brazo pitman y caja auxiliar esten con mucho desgaste . Cuando lo lleves a alinear , no te lo alinean si algun componente de la direccion ha fallado ,ahí vay a saber bien que tiene.
diegol 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2005, 01:26:31   #8
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
A mi me pasaba lo mismo y era a ls 60 km /hora , se balanciaron las 4 ruedas y problema solucionado.
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Desarme SAMURAI DESCAPOTABLE RoNdrigo Pastén Venden - Partes y accesorios para 4X4 93 14-09-2012 13:41:39
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 22:50:37
Tengo problema con direccion del samurai MFP General 4WD 2 11-08-2005 00:24:38
AYUDA PARA NOVATO DEL SAMURAI II AHORA FOTOSSSSSS¡¡¡¡¡ boby General 4WD 26 29-06-2005 15:07:59
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:21:21.
