Antiguo 13-05-2005, 21:07:24   #1
Luis Vasquez Fonseca
Predeterminado Ayuda con V8 Navistar
Señores, me ofrecen uno de estos motores, el donante es una f-350, es año 93, sin turbo, y ya que no soy conocedor de este motor, les agradeceria cualquier informacion que me pudieran dar de este, como, repuestos, consumo, potencia, peso, etc. Agradecido de antemano
Antiguo 13-05-2005, 21:13:58   #2
juan andrade
Avatar de juan andrade
aca andan 2 ford f250 año 94 traccion simple con ese motor.para ser la version sin turbo ese motor es muy rapido ,la camioneta pasa los 150 kmh sin problemas .el consumo andando normal es de 7 kms/litro ,el unico problema es que los repuestos son re caros ,en todo caso no fallan a cada rato y eso que son camionetas de fundo manejadas por los administradores.slds
Antiguo 13-05-2005, 21:36:58   #3
Gracias Juan
Antiguo 13-05-2005, 21:59:33   #4
Jorge Heuser
Predeterminado Re: Ayuda con V8 Navistar
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Motor bastante caro de repuestos,bastante pesado tambien(800 Kg.con caja)
Si es el 7.3lt tiene 140 hp si mal no recuerdo,ese motor es el mismo que tiene los camiones que reparten EL Mercurio a regiones y lo mueven a 120-130Km/h en carretera tranquilamente
Y el consumo es como de un motor de esa potencia 20-28 lt/hora app a toda carga
Antiguo 14-05-2005, 13:14:53   #5
Cristian
Luis.
NO TE METAS EN ESE MOTOR
Los repuestos son super escasos, y carisimos, ese motor lo fabrica Navistar, que es relacionada con los camiones International (los unicos con ese motor en Chile) y logico solo ellos tienen repuestos.
Te lo digo porque yo trabajo en eso, (Camiones) y no le recomiendo ese motor a nadie.
El motor Original de la Ford, es el famoso Power Stroke 7.3 Turbo, y ese si que anda bien, y parece que lo fabrica Ford
Las Chevrolet montan un V8 6.3 (Fabricado por Izusu en Japon :wink: ) y ese tambien anda bien.
Si quieres asegurarte, cotiza un kit de ajuste (Pistones, anillos, metales, empaquetaduras, etc.) y ahi te aseguras que sea conveniente
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2005, 16:39:34   #6
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
amigos una consulta,,,,¿es que acaso la Ford F350 no trae un motor de 5,8 MPFI? .....
Saludos....
Boris
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2005, 22:55:33   #7
Jorge Heuser
Empezado por Cristian
Luis.
a er Cristian se que trabajas en camiones :wink: , pero el Navistar que traen las Ford es NAVISTAR y solo eso y hay con y sin turbo en las camionetas(todos esos son Power Stroke,le colocan asi para que digan que tiene algo de Ford aparte de la placa en la tapa de valvulas ) , y el que hace mencion Luis es de uno sin Turbo :wink:
Porsiaca el GM es 6.2 no 6.3
Antiguo 15-05-2005, 00:12:04   #8
juan andrade
jorge tiene razon y ademas las versiones con turbo salieron del 97 o 98 en adelante slds
Antiguo 16-05-2005, 10:30:59   #9
Cristian
OK, me equivoque en esa parte, por eso puse PARECE, pero el tema es que Luis cotice los repuestos antes de comprarlo, para que vea cuanto valen, ese era el tema del asunto :wink:
Antiguo 16-05-2005, 12:37:59   #10
patagon
Avatar de patagon
Los repuestos de ese motor son carisimos y escasos en Chile, pero en ebay si buscas por powerstroke o 7.3L encuentras de todo y a una fraccion del precio de Chile.
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! zowomeII General 4WD 23 29-09-2005 10:43:20
ayuda con ki dirección de sj 413 Mad-Max General 4WD 4 14-09-2005 08:33:11
AYUDA CON SISTEMA ELECTRICO SUZUKI VITARA SIDEKICK 1.6 16v JCPA General 4WD 2 28-08-2005 21:31:20
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 23:35:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:06.
