Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Mandinga
Avatar de Mandinga
Predeterminado que aceite uso para un bloqueador de diferencial????
hola, instale un bloqueador detroit en el dana 35c trasero del YJ y quiero saber que tipo y marca de aceite es aconsejable usar en el diferencial. me han dicho que hay que echarle aceite especial para bloqueadores...
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Re: que aceite uso para un bloqueador de diferencial????
Empezado por Mandinga
Hola.
Para el detroit, al igual que la mayoría de los bloqueadores automáticos 100% no necesitas ningun aceite en especial, solo ponle un buen 80-90 y listo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
juanjo gari
liqui moli, tiene una linea de aceites para diferenciales con bloqueos, mas que ser un aceite diferente , biene con un aditivo especial para los bloqueos. :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por juanjo gari
Ese es para LSD, que viene con un antifriccionante. Los bloqueos normales (Detroit, Lockright, EZ Locker, etc) no necesitan aditivos ni aceites especiales.
Mariano
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
juanjo gari
, yo no tenis idea
Empezado por MLOZANO
Mariano
el que sabe sabe :wink: yoi no tenia idea
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
Mandinga
Avatar de Mandinga
gracias, le voy a echar aceite comun
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
José Manuel
Avatar de José Manuel
Si te quieres colocar más sofisticado, puedes probar con un 75-140.
Ese le coloqué yo la última vez (eso si es un poco carito)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Como regla general, cualquiera (80W90 o similar)
En el caso de los tipo Lock Right recomiendan 90W140 o similar solo para disminuir los Clics-Clics, pero el Detroit es bastante mas suave. Yo tengo mi Detroit e Ez con 80W90
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Predeterminado DAto ..
Un amigo tiene una Hi Lux americana, y le monto un Detroit .. el puso en primera instancia 90, despues 80 -90 y al final cambio por Castrol para LSD el dice que como el aceite es más suave permite que el Detroit Reaccione más rápido en las curvas y así mismo cuando debe bloquear ..
NO me consta por que cuando tuve detroit, igual ponia 90 .. !
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 20:59:02
aceite motor para warrior LAB General ATV / UTV 3 07-08-2005 19:40:20
Aditivos para aceite LM JPVM General 8 13-02-2005 10:25:31
Manguera para nivel de aceite en la transfer MLOZANO General 4WD 11 31-12-1969 21:00:00
Aceite para diferenciales bloqueados José Manuel General 4WD 5 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:08:11.
