Antiguo 17-06-2005, 21:39:43   #1
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Datos motor TD27T Nissan, quien tiene?
alguien tiene algun dato tecnico, llamese numeros, del motor TD27T y su caja de cambios? necesito saber las relaciones pa ver que pinon y corona le traigo pa poder usar la 5!!!!
el conjunto es del ano 94.
saludos y grx
arriero
Antiguo 17-06-2005, 22:45:08   #2
TD27T
2663 cm3
96 Hp @ 3600 rpm
216 Nm @ 2200 rpm
Relac compr. 22.3 : 1
1st ........... 3.59
2nd .......... 2.25
3rd .......... 1.41
4th .......... 1.00
5th ........... 0.82
Reverse .... 3.68
Los R&P en la D21 4x4 con este motor eran 4.111 : 1
Venia con nuematicos 215 / 80 SR15
Vmax en 4a = 130 km/h
Antiguo 23-06-2005, 20:03:28   #3
Arriero
Avatar de Arriero
GRACIAS!!!!!
osea que ando pal gato.... mis coronas tienen relacion 3,73.... y con neumas 33x12,5.... con razon nunca he usado la quinta! solo cuarta y con suerte, :P. ahora tendre que ponerme a buscar coronas mas reducidas no mas, unas 4,88 tarian bien:)
gracias denuevo
lucho amenabar
arriero
Antiguo 23-06-2005, 20:05:25   #4
Arriero
Avatar de Arriero
algun datito sobre la transfer?\
vale!
Antiguo 23-06-2005, 20:56:40   #5
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por JPVM
TD27T
2663 cm3
96 Hp @ 3600 rpm
216 Nm @ 2200 rpm
2nd .......... 2.25
3rd .......... 1.41
4th .......... 1.00
Reverse .... 3.68
Encontré una info distinta:
Motor TD27
Tipo Diesel, 4 cyl. In-line, OHV with Quick Glow System (Q.G.S). Water-cooled.
DiaxCarrera 96.0 x 92.0
Cilindrada 2,664
Potencia KW (PS) 62(85)/4,300
Torque 176(18.0)/2,200
Compresión 21.8 to 1
Sistema de combustible VE type injection pump with all -speed control type governor
Manual 5-speed
1-3.985
2-2.246
3-1.415
4-1.000
5-0.821
R-3.657
R&P 4.111
Más info en http://www.datsunsuriname.com/pickup_specifications.php
OB1
Antiguo 23-06-2005, 21:50:09   #6
No es que sea el mismo motor, tu encontraste los datos de la version sin turbo ...
TD27 = sin turbo =>85 Hp
TD27T = con Turbo => 96 Hp
Antiguo 23-06-2005, 22:02:05   #7
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por JPVM
Tienes razón JPVM como también existe el RD27, ni me fijé en el "segundo apellido"
OB1
Antiguo 23-06-2005, 22:26:05   #8
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por Arriero
vale!
Calmini ofrece un kit de reducción para la pathfinder, que dice que sirve para todas las tcase TX-10 que debiera ser la que tú tienes.
Dice que es 3.92:1 en low y que provee un 93.86% de reducción adicional sobre la de fábrica. Ergo, la relación en low de la tcase TX-10 es 2.02:1
Finally, a true ROCKCRAWLER Transfer case gear set for for the Nissan WD21 Pathfinder 4x4! Our gear set is manufactured in the USA from SAE 8620 alloy bar stock material. For long wear life and operation at high speeds nothing else is acceptable. This gearset provides a final low range reduction of 3.92:1, which is a whopping 93.86% lower than stock! It completely transforms this vehicle's off road crawl capability and enables it to perform much better in heavy off-road use situations. This gearset will fit all Nissan TX-10 transfer cases available in all Nissans worldwide. The complete gearset comes with precision machined countergear, input gear, and output gear, billet machine retainer ring and bearing as well as two(2) quarts of Valvoline 80W90 gearoil and Permatex RTV silicone gasket maker.
Por sólo Usd 1.295 fob es tuya
OB1
RD28 Nissan...datos encontrados cano General 4WD 19 09-10-2013 21:13:06
quien tiene un dato de turbos nissan?? Arriero General 4WD 11 20-05-2007 22:26:18
Datos de Nissan FD3.5 FOURWHEELROD General 3 04-06-2005 22:17:50
Datos sobre camioneta... JPVM maybe? ShadowCore General 4WD 2 16-11-2004 14:05:36
Datos de una Nissan SAFARI Boris Aguilera Manzano General 4WD 24 23-05-2004 16:36:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:11.
