Antiguo 24-08-2005, 20:59:11   #1
majinboo
Contactar con majinboo a través de MSN
Predeterminado 17 voltios caja reguladora
17 voltios me entrega la caja reguladora despues que la cambiara de bobinas por americana de 4 patas
que xuxa esta malo ahora
majinboo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2005, 01:30:10   #2
jor
Avatar de jor
Contactar con jor a través de MSN Contactar a jor a través de Yahoo
Predeterminado Re: 17 voltios caja reguladora
Empezado por majinboo
si se detapa la tapa se podria regular la caja, pero en estos tiempos es mas bato conseguir un alternador con caja incorporada. hay unos que son calados completos, son mas livianos, mas pequeños y de mejor prestacion, solo debes considerar la bateria que tiene el vehiculo, para elejir uno que le sirva. de todas formas se supone que el LF20 tiene un motor toyota, busca la caja para el rocky, o busca que modelos de toyota usa el mismo motor del LF20 y compra la caja para ese modelo.
chau jor.
jor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2005, 00:03:31   #3
En las tiendas electronicas de diez de julio venden unas cajas reguladoras electronicas para remplazar las externas, son italianas (no me acuerdo de la marca) y te ahorras los problemas de estar peleando con tu caja de regulacion manual, y valen no mas de 10.000 pesos.
:pistolas:
Antiguo 26-08-2005, 02:10:55   #4
majinboo
cambie la caja de bobinas por una electronica a esa le dicen americana de 4 patas es una cosa negra
segui todos los pasos y el motor funciona la raja parejito hasta en 600 rpm
pero cuando conecto el tester que es digital y lo se usar bien ,me marca 17 voltios en la entrada de la bateria
cambie de bobinas a electronica por mejor pero me salio el tiro por la culata
Control Winche Warn + Caja Reguladora HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 18-09-2008 22:35:31
Caja Reguladora 2H Toyota Or-g Compran 0 18-02-2007 11:45:22
Compro caja reguladora huinche Julio Marquez Compran 3 06-06-2006 20:48:13
Caja reguladora de gran nomade diesel aealcail General 4WD 8 05-08-2005 21:41:23
Alternador Vs Caja reguladora Pato Fernández General 4WD 4 27-01-2005 13:03:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:53:01.
