Antiguo 26-01-2005, 20:34:33   #1
Pato Fernández
Predeterminado Alternador Vs Caja reguladora
Hola Niños:
resulta que cuando cambie el motor de mi 410 por un motor Toyota, también realicé el cambiode alternador ya que este es más potente, pero el gran drama es que las cajas reguladoras se queman, y ya qhe cambiado 3 y duran como un mes y chao. Mi pregunta es, tendre que poner caja reguladora de toyota (mi 410 es de 1983 yb la trae detras de las pedaleras) y cuan dificil resulta o el cableado es similar?, que me recomiendan. Sera el alternador el homicida de las cajas?
Chao y muchas gracias.-
Antiguo 27-01-2005, 10:00:48   #2
M.Hernandez
Avatar de M.Hernandez
Contactar con M.Hernandez a través de MSN
Pato, el conjunto alternador caja reguladora y "batería" tienen que trabajar en equilibrio. La caja reguladora sirve para distribuir el flujo de corriente entregado por el alternador y además aumentar este flujo de corriente aplicando corriente a los distintos bobinados del alternador para que entregue más o menos corriente.
El flujo de corriente será en sentido de la batería cuando se tenga que cargar, con una señal de la caja al alternador para que tire más carga, si la batería está "llenita" entonces la caja reguladora le dice al alternador que no cargue más y que entregue corriente para el consumo del vehículo solamente.
(Los alternadores de fábrica) vienen pensado para eso, estado standby sólo entregan corriente para la carga del vehículo.
Creo que la caja reguladora no es culo de soportar la corriente a los bobinados del alternador, estos deben tener menor impedancia que el alternador original. O bien la correinte nominal del alternador toyota supera la de la caja, lo cual es dificil pues la quemaría de UNA, no te duraría un mes.
Realiza un equilibrio de energía,
El alternador toyota carga cuanto?, en estado pasivo y en estado activo? El alternador del 410?
La batería del toyota de cuantos amperes era, la tuya de cuantos amperes es?.
Cuantos terminales tiene la caja reguladora toyota?, cuantos la tuya?
La batería cumple dos papeles, uno darte corriente para el toco cuando el motor está apagado y otro papel es ser un seguro o carga permanente al circuito eléctrico, podríamos decir que es un regulador de "voltaje"
Si la batería pasa de 10 Amp de diferencia de la original toyota, te recomiendo cambiar batería y caja reguladora para ese alternador, qué pasa?, lo que pasa es que la caja va a estar cambiando de estado muy seguido, el alternador carga muy rápido tu batería y esta puede estar descargándose muy rápido por este efecto (carga rápida) y así dale que dale que dale.
Averíguate esos datos y vemos que se puede hacer.
M.Hernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2005, 12:16:57   #3
abría que ver primero de que alternador estamos hablando .. los alternadores Toy en común de regla dan entre 60 AMP y 80 AMP ( no son muy potentes )
Me parece recordar que los alternadores Samuka eran de 40 AMP ( lo que es una gran diferencia )
Un alternador Toy es capaz de darse bien con dos baterias en paralelo de 90 o 100 AMP sin problemas ( 900 a 1000 amp Cold Crank )
Antiguo 27-01-2005, 13:03:03   #4
Pato Fernández
Muchas gracias muchachos, realmentte se pasaron, cachaba que la caja no iba a ser culo con el alternador, en realidad las partes zuki eran hechas para aguantar conmponentes pequeñitos, de hecho en un comienzo mantuve el alternador original del zuki y no habia drama con las cajas, pero el alternador no era lo suficientemente power para el motor y cargar la bateria mas grande (55 amp) con lo que se apagaba la radio a cada rato, y otros dramas, hace no mucho me decidi a poner el alternador del motor toyota y quedo genial pero comenzó lo de las cajas muertas.
Muchas grax, ya que en ese tema de la carga estaba medio perdido. Ahora voy aponer una caja de Toy y ver que pasa. gracias.
Antiguo 27-01-2005, 13:03:50   #5
Pato Fernández
a meterle mano nomás
Control Winche Warn + Caja Reguladora HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 18-09-2008 22:35:31
Caja Reguladora 2H Toyota Or-g Compran 0 18-02-2007 11:45:22
Compro caja reguladora huinche Julio Marquez Compran 3 06-06-2006 20:48:13
17 voltios caja reguladora majinboo General 4WD 3 26-08-2005 02:10:55
Caja reguladora de gran nomade diesel aealcail General 4WD 8 05-08-2005 21:41:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:23:13.
