Antiguo 03-09-2005, 15:03:39   #1
Giovanni
Predeterminado Colesterol en Admisión de Motor Toyota 2LT.
Un amigo acaba de comprar un 2LT, un motor toyota Diesel, y se encontró con esto:
Todo el interior de la admisión está con esta pasta, una especie de alquitrán, es esto normal? sino lo es, que consecuencias puede traer?
Gracias :wink:
Antiguo 03-09-2005, 16:52:56   #2
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Predeterminado Re: Colesterol en Admisión de Motor Toyota 2LT.
Empezado por Giovanni
Gracias :wink:
ese motor es con turbo?
me parece k si,, bueno,, en la camio dle tarro , ke es un TD27 la admicion estaba igual, como recircula de nuevo el aire, este viene contaminado,, y pega ese alkitran,, lo otro es posible q el turbo este con fugas de aceite.
JUP
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2005, 17:18:22   #3
A T X
Avatar de A T X
eso de recircular el aire no me queda claro a que te refieres, pero creo que estas algo confundido con el tema de los gases de escapes que mueven la turbina
la admision toma aire fresco y limpio (se filtra) del exterior, el turbo lo comprime y se va al cilindro, asi que si está con ese sintoma de pasta creo que los anillos de la turbina compresora estan malos y se están pasando
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 03-09-2005, 17:48:12   #4
JUP
Avatar de JUP
Empezado por A T X
Toda la razon,, yo estaba volando en las nubes,,, pero si el tema de los anillos o bujes q esten malos y se pasen
JUP
Antiguo 03-09-2005, 18:45:18   #5
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
y de compresion como estaba el motor??................no olvidar los anillos
estaba quemando aceite??? toda este "colesterol" puede haber entrado por la recirculacion (pcv).
Saludos Jaime.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2005, 21:23:34   #6
Jorge Heuser
Aer antes de que empiezen a adivinar
El motor trae EGR :?: (exaust gas recirculation)si es asi toda la mierd@ que tiene la admicion es porque esa valvua deja pasar gases de escape a la admicion a cierto rango de Rpm para Enfriar(segun lo que dicen algunos)el aire que entra de la admosfera a los cilindros
Lo otro si es un motor usado traido de afuera(paises asiaticos)puede que nunca le hayan cambiado el filtro de aire por lo que empezaron a pasar impuresas a la admicion en conjuto con un deterioro del turbo mas los gases del carter(respiradero)que llegan a la admicion y por eso tiene semejante cantidad de barro
esas pueden ser las dos causas mas comunes
la unica consecuencia seria que si suprimes todas las challas de EGR y el respiradero lo tiras pa fuera podria humear un poco hasta que queme todo tomnado en cuenta que el turbo y la compresion del motor esten buenos
2lt o 3l ????? Gerardo Oakley General 4WD 30 03-07-2006 22:51:34
multiple de admision mas carburador para samurai KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 03-08-2005 21:41:09
Cambio de motor...22RE o 2LT? FOURWHEELROD General 6 12-07-2005 20:43:27
2RZ ó 2LT, Cual es el mejor upgrade? FOURWHEELROD General 4WD 21 24-11-2004 13:21:48
Una buena admision en Samurais es fundamental!!! ShadowCore Novatos 0 15-12-2003 01:02:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:10:26.
