Antiguo 14-09-2005, 13:38:21   #1
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado Pregunta Para Los Entendidos
Eso, amigos tengo un problema con antenas k40 las cuales son muy largas y al entran al estacionamiento se rompe su base.
quisiera consultarles, si acaso las puedo acortar o cambiar por otras de menor tamaño y con mayor capacidad de cobertura.
la idea, es no tener que sacarlas y ponerlas cada vez que entro al estacionamiento.
de ante mano Gracias.
Pd. felicidades por el foro, cada vez está más profesional.
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 14:01:53   #2
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Hola.
Hace muchos años con mi viejo instalabamos hartas k-40, y siempre se rompia el plastico abajo del cono metalico, finalmente lo que hicimos pa que no pasara mas fue mandar a hacer un cono de bronce en una torneria que cubriera la parte metalica donde se apreta la varilla y ademas la parte plastica.
el conito de bronce llevaba el oyito pal perno ovbiamente y lo pegabamos con poxipol. esto funcionaba super bien.
Antiguo 14-09-2005, 19:37:54   #3
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Predeterminado antenas
segun tengo entendido el largo de la antena depende de la frecuencia en la que hables (rango), llevala a gallyas y que te la "calibren", ojo que gallyas no es barato...............pero con una buena radio y una antena bien calibrada puedes ganar mucho mas alcance.......................
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-09-2005, 20:03:08   #4
enzo canese
sip calibrando se gana harto, segun entiendo las antenas k40 son para civil band,por lo que el alcance no deberia ser un problema.
suerte
KneC
Antiguo 15-09-2005, 10:52:19   #5
Hernan Iriarte
eso de la calibración es muy facil, solo tienes que conseguirte unos planitos donde sale la frecuencia en la que tu transmites y el largo de la antena, tonces en esas curvitas ves tu frecuencia y cortas tu antena a esa medida. Lo mismo aplica para las vhf.
Rutero prueba lo que te dije yo, te estoy hablando que con mi viejo instalabamos k40 hace 10 años o mas y aun andan algunas dando vueltas por ahi con el capuchoncito de bronce
Antiguo 15-09-2005, 13:27:11   #6
PERIRA
Contactar con PERIRA a través de MSN
Predeterminado K 40 para 11 metros....
Amigo, primero que nada tu antena es de las mejores,por ningun motivo cortarla, si lo haces matas la antena.
La cobertura tiene que ver con la calibracion de la antena, ojo se mide con medidor de roe, nunca al ojimetro ,ya que ajusta al milimetro la altura de tu antena de acuerdo a tu frecuencia ,para eso traen el pernito alen,y depende tambien de las condiciones de la banda (11 metros) en ciudad no deberias tener problemas, para distancias mayores depende de varios factores.
Transmitir con una antena mal calibrada te puede costar el equipo.
De menor tamaño hasta donde yo se, no existen para esta banda.
Lo mas importante , es que esta antena esta concevida justamente para ponerla y sacarla a discreción, cuantas veces sea necesario. Ojo que los malandrines saben que girando la antena ya es de ellos, cuidado cuando dejes tu vehiculo por ahí, perder 30 o 40 lukitas no es ningun chiste.
P.D.: mas vale perder un minuto en la vida, que la antena en un minuto..... :p
PERIRA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2005, 13:42:32   #7
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado .
BUeno les cuento, el largo de la antena, va de acuerdo a la longitud de onda de la frecuencia de transmisión y a un factor de largo (usualmente con de 1/4, 5/8 de onda) , que en el caso de las radios de banda ciudana la frecuencia de trabajo, es del orden del 27 Mhz, por lo tanto no es llegar y cortar la antena...
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-09-2005, 14:37:09   #8
Hernan Iriarte
por eso lo dije.
todas las antenas nuevas traen un plano en donde aparece la frecuencia de transmision y el largo de la antena. tengo super claro el tema de que hay que medir el roe, no queria desvisrme mas del asunto, solo queria aclarar que la calibracion es algo muy facil.
el tema aca es muy distinto al que estamos hablando , deviamos el post. con esto de la calibracion.
el tema es que se le quiebra la base, por eso es que postie la solucion que implementamos con mi viejo.
Antiguo 15-09-2005, 15:24:20   #9
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado gracias
A todos los que opinaron ,,,,les doy las gracias, la verdad me aclararon bastante la película, intentaré las opciones que me dijieron.
Nos vemos
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
para los entendidos de turbos diesel vodska Novatos 9 20-06-2006 19:29:17
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 12:07:16
Lamentable noticia para los amantes del RALLY Francisco Lopez General 24 04-10-2004 03:26:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:35:07.
