Antiguo 04-10-2005, 23:52:14   #1
msaintjean
Contactar con msaintjean a través de MSN
Predeterminado ayuda con carburacion
amigos de TA: como puedo carburar de manera mas optima mi jeep?? es un sj413 high roof porque estuve tratando y el motor queda como a saltos, cual es la formas mas optima?
msaintjean está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2005, 00:55:42   #2
Cool
La verdad es que es medio engorroso explicar como hacerlo pero, el carburador del samuka tiene dos tornillos de regulacion, uno que va a la articulacion de la mariposa de aceleracion y este sera el que regula las rpm y el otro que va por el costado del cuerpo del carburador y este regula la mezcla aire-combustible, para empesar ve que el tornillo de carburacion en la punta sea una punta tipo aguja recta, que no este acinturada la punta, si esta ok entonces debes atornillarlo hasta el fondo y de ahi devolverte dos vueltas y media, despues le das arranque y le bajas las rpm hasta unas 700 y ahi comienzas a carburarlo con el tornillo de carburacion (atornillandolo hacia adentro)hasta que comience a andar disparejo y despues te devuelves un poco con el tornillo hasta emparejarlo un pòco y despues lo dejas en 850 rpm, despues invierte de pocision los cables de bujias del cilindro 2 y 3 y le das arranque, dale aceleradas bruscas y cortas soltando por completo la mariposa para que cuando se devuelva la explocion por la admicion y este la mariposa cerrada salga por los ductos del carburador y saque cualquier burbuja de algo o alguna mugre, despues repocisionas los cables de bujias y lo hechas a andar y revisas la estabilidad y ralenti del motor (ralenti.850rpm), si el motor esta disparejo aun (lo dudo) debes carburarlo nuevamente y listo.
Última edición por luis el coyote fecha: 06-10-2005 a las 00:59:15
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! zowomeII General 4WD 23 29-09-2005 10:43:20
ayuda con ki dirección de sj 413 Mad-Max General 4WD 4 14-09-2005 08:33:11
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 23:35:48
Ayuda con instalacion de TaComEtro... =CicloN= Novatos 6 03-02-2004 23:12:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:48:21.
