Antiguo 15-12-2005, 00:55:31   #1
KARLITROZ POZO
Predeterminado cherokee HO
Como puedo identificar que motor 4,0 del cherokee es el HO :?:
tanto el 4.0 H.O. como el no H.O. son multipunto, o no??
hay motores H.O con caja mecanica??
todas estas dudas porque vi un cherokee que lo importaron de canada, año 90, lo que por lógica me diria que no es HO, pero vi el motor y me tinca que es el H.O, ademas se ve bastante bien y es mecánico, aparte de andar muy fuerte, aunque nunca he andado en un cherokee 4,0 pero la impresion es que anda bien bien.-
Antiguo 15-12-2005, 10:26:30   #2
vodska
Avatar de vodska
mira no se si se aplicara a todos los modelos o sera una mera coincidencia pero por lo menos los cherokee que he visto que no son HO son con tapa de valvulas metalica pulida, en cambio los HO son con tapa de valvulas negra y viene con un autoadesivo en el frontis con un numero de serie.
Antiguo 15-12-2005, 10:46:55   #3
El tapa valvulas de los no HO es como rallado tiene canaletes .. y el otro no.
Te presento un HO
Antiguo 15-12-2005, 13:42:16   #4
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por KARLITROZ POZO
Espero que esto te ayude:
Engines
4.0L I6 EFI "Power Tech" - 177 hp @ 4750 rpm, 220 ft lb @ 4000 rpm - used 87-90
4.0L I6 MPI "Power Tech HO" (High Output) - 190 hp @ 4750 rpm, 220 ft lb @ 4,000 rpm - used in 91-95 and updated in 96-01 to 225 ft lb torque @ 3000 rpm (00-01 models use a distributorless ignition system)
Transmissions
Manual Transmissions
AX15 - 5 speed manual - manufactured by Aisin - used with 4.0L I6 engines
NV3550 - 5 speed manual - manufactured by New Venture - used in 00-01 in SE models with 4.0L I6 engines
Automatic Transmissions
AW4 - 4 speed automatic, electronically controlled - manufactured by Aisin - used from 87-01 (87-91 models include a Power/Comfort button that adjusts the shift points)
Mario
Antiguo 15-12-2005, 13:59:56   #5
jorge avaria
Karlitroz, el HO trae el sensor de tº en la pipa (donde va el termostato), justo debajo de la culata mirandolo de frente. El no HO lo trae en el radiador.
el HO trae la entrada y salida de bencina adelante del riel de inyección. El no HO las trae en los extremos de la linea. (aparte que el regulador de presión de bencina en el HO es más chico que el no HO)
el no HO tiene la torreta de admisión media rectangular, con el TPS y la IAC de frente. en el HO es media redonda y los sendores van por atrás.
lo de la tapa de válvulas es efectivo, pero no confiable, pues conozco casos en que se han cambiado las tapas.
jorge
Antiguo 15-12-2005, 19:57:15   #6
KARLITROZ POZO
Muchas gracias amigos por la info, queda todo mucho mas claro
slds :wink:
C. Pozo
Antiguo 16-12-2005, 01:02:56   #7
pabloide
Avatar de pabloide
Los no HO traen el depósito de relleno para el refrigerante en el muro parafuego por el lado del acompañante.
El HO trae un depósito de expansión cercano al radiador por el lado del conductor.
pabloide está offline   Responder Con Cita
G Cherokee limited 1993 y Bronco 5.0 XLT 1995 Bronco302 Venden - Vehiculos 4X4 0 03-04-2007 11:57:28
diferencia de peso cherokee 5 ptas y 3 ptas giorgio_crx General 4WD 6 29-01-2007 10:45:06
Cherokee Vs. Grand Cherokee (Video) Carrilo General 39 08-03-2006 22:17:07
Tensores Cherokee Originales Y Rancho HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 30-01-2006 09:11:48
Bronco 5.0 XLT v/s Gran Cherokee limited 4.0 Bronco302 General 4WD 11 24-01-2006 15:48:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:07:55.
